doxtop Опубликовано 25 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2008 Короче получается то что ничего не получается. Взгляд со стороны ламера: есть термостат который открывается только при достижении определенного значения температуры ну на нем написано 85, значить эта температура ему нужна для работы я так понимаю, тоесть охлаждать его чем-то типа масляных радиаторов смысла просто нет? Единственный расклад это побыстрее охладить большой круг. На скорости и при включенном вентиляторе стандартный радиатор охлаждает все за милую душу, тоесть менять радиатор тоже смысла нет. Остается только сделать так что-бы при стоянии в пробке пропеллер справлялся со своей работой. Тут или ставить 2 пропеллера при этом непонятно как включать второй если ЭБУ не может им управлять, та и логично если включать то 2 сразу чтобы быстрее охладились и усе. Но, стандартный же пропеллер если смотреть реально то все охлаждает и сам один. Отсюда делаю выводы, менять ничего вообще не нада. Что-то я пришел к выводу что у меня и совсем ничего не греется, хотя факты говорят о другом Разве что взять какой-то пропеллер покруче....или крыльчатку поменять, я тут где-то читал что 8лопастные лучше чем-то... И раз этот вентилятор управляется с ЭБУ, то может просто прошить ему температуру включения пораньше, и посмотреть что-бы датчик температуры ниче не 3,14здел.... Пошел заниматься поиском по темам и собирать в одно все соображения по этому поводу
cho Опубликовано 25 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2008 Разве что взять какой-то пропеллер покруче....или крыльчатку поменять, я тут где-то читал что 8лопастные лучше чем-то...И раз этот вентилятор управляется с ЭБУ, то может просто прошить ему температуру включения пораньше, и посмотреть что-бы датчик температуры ниче не 3,14здел...Для стандартного или около того мотора совершенно верно, а понизить температуру вкл вентиля можно и местами нужно, в некоторых прошивках оно стоит на 107 градусах, что для тосола сомнительного качества многовато будет.
MotorManiac Опубликовано 25 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2008 Мой стоковый обосрется на чайке мчать Та не, у меня такой же стандартный, едет без особого ущерба. Там совсем плохо тормозам и покрышкам. Если тормоза не вентелируемые то после остановки с передних колёс едкий дым (пыль) клубами вали, жар от колёс рядом стоя чувствуется. Ну и покрышки все горячие и расплавленные.
Лежастритрейсер Опубликовано 25 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2008 Короче получается то что ничего не получается.Взгляд со стороны ламера: есть термостат который открывается только при достижении определенного значения температуры ну на нем написано 85, значить эта температура ему нужна для работы я так понимаю, тоесть охлаждать его чем-то типа масляных радиаторов смысла просто нет?Единственный расклад это побыстрее охладить большой круг. На скорости и при включенном вентиляторе стандартный радиатор охлаждает все за милую душу, тоесть менять радиатор тоже смысла нет. Остается только сделать так что-бы при стоянии в пробке пропеллер справлялся со своей работой. Тут или ставить 2 пропеллера при этом непонятно как включать второй если ЭБУ не может им управлять, та и логично если включать то 2 сразу чтобы быстрее охладились и усе. Но, стандартный же пропеллер если смотреть реально то все охлаждает и сам один.Отсюда делаю выводы, менять ничего вообще не нада. Что-то я пришел к выводу что у меня и совсем ничего не греется, хотя факты говорят о другом Разве что взять какой-то пропеллер покруче....или крыльчатку поменять, я тут где-то читал что 8лопастные лучше чем-то...И раз этот вентилятор управляется с ЭБУ, то может просто прошить ему температуру включения пораньше, и посмотреть что-бы датчик температуры ниче не 3,14здел....Пошел заниматься поиском по темам и собирать в одно все соображения по этому поводу Был у знакомого случай.На 5ке(ВАЗ,не БМВ - пятёрке) грелся мотор.Грелся-грелся и дошло до того,что мотор кипел через 15 мин после старта.Даже при движении.Думали вина в головке-перебрал.Там писец был,но суть не в этом.Как собрали мотор-пробовать,а5 такая фигня!А дело было в радиаторе.Посмотрели на свет-а он не просвечивается.Отдали на мойку,там его керхером и снаружи и внутри вымыли-уже несколько лет не заглядывает. Масла.Фильтры MANN,Mahle,Nipparts и другие - в личку.
Ренар Опубликовано 25 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2008 не ну ясен красен радиатор проверять не зазорно пацанам! иногда в иномарках между радиатором мотора и кондиционера, "одеяло" из пуха и пр. вытаскиваешь . а вообще то, керхером мыть стремно и не супер эффективно, полезно его в тазике замачивать в растворе а потом аккуратненько шлангом промыть. Хуже когда радиатор забит внутрях. про пропеллер: за деньги можно поставить с иномарки. Там и многолопастные есть, чтоб поток был хороший при малых оборотах и ставят их фронтально чтоб обдували радиатор а опосля уж сам мотор. И включение радиатора с плавной регулировкой оборотов, или хотяб трех ступенчатое.
Suvorovetz Опубликовано 25 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2008 Радиатор лучше продувать воздухом, чем мыть керхером. Меньше вероятность соты позаворачивать.
rulix Опубликовано 27 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2008 (изменено) увидел на базаре вентики. цена 500 грн. сделано в росии. на 08 нужно переделать крепления. Изменено 27 июля, 2008 пользователем rulix RezinaBizUa Руслан 0979667121 гараж / бортовик VAZ_21083 шины-диски-масла
Fozzi-s Опубликовано 26 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2013 (изменено) А я себе от Range Rover '01 поставил, стал как родной. Два карлсона, один будет включатся от ЭБУ, а второй от датчика температуры от классики. Если кому надо, могу фотку скинуть! Изменено 26 февраля, 2013 пользователем Fozzi-s
uran Опубликовано 2 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2013 (изменено) Я Себе поставил с Бмв! Изменено 2 марта, 2013 пользователем uran
