Всем привет.
купил у однофорумчанина ЭБН.Возникли проблемы в подключение и настройки ЭБН.
То зараза переливайт как сумашедший,то нехватает.
использовали кучу вариантов.
ЭБН - фильтры - карбер. --- заливает
ЭБН - фильтр - обратка - фильтр - карбер --- нехватает
ЭБН - фильтр - пикар - фильтр - обратка - карбер --- нехватает
ЭБН - фильтр - пикар - фильтр - карбер --- заливает
ЭБН - фильтр - пикар - фильтр - карбер + расверленная обратка --- заливает
при этом перепробоввыны разные варианты уровня карбюратора.
после этого залезли в бак
сетка ваще облепленна черт знает чем,такого ще не видал :blink: :blink: :blink: ,
пленка как будто силиконом обмазали :blink: :blink: :blink:
после процедуры чистки сетки,ЭБН стал заливать при любой установки.
качает как из поливочного шланга.
ЭБН типа для лада,параметры 0,8 бар.
по факту наверное в 2 раза больше.
ШО ДЕЛАТЬ :pardon: :pardon: :pardon: :pardon: :pardon:
купити такий регулятор і забути про проблеми з насосом:
http://www.amazon.com/dp/B00029JC6M
або віддати насос і взяти інший, меншого тиску, який дійсно призначений для карбюратора. наприклад такий:
http://www.amazon.com/Carter-P60504-Electr...s=carter+p60504 (ав колись такий.. дуже тихо працював на фоны китайця.. але провалявся в гаражі 2 роки і шось заржавів трохи.. нормально працювати перестав, реанімувати повноцінно не вдалося, тому купив китайця бо треба було вже і негайно)
в мене такий же ідентичний насос як в тебе (for lada, icrdi). тоже тут купляв. і тоже переливав. добре що регулятор завалявся в гаражі і проблем тепер нема. продуктивності того насоса хватає на сил 200-220. для квотера 13.68 :)
Изменено пользователем Credo
Только неделю назад поставили вместе с товарищем ему на 2106 ЭБН от субарика (валялся у меня без дела). Карб у него - Солекс. Тоже сначала заливало, но потом сделали такие вещи
-рассверлили обратку в карбюраторе 2.8 мм (можно смело сверлить 3мм)
-уровень поплавка сделали - 5мм
По итогу ни льёт, а работает как нужно!. Отличный результат вышел.
  • 3 недели спустя...
