rusnik 0 Опубликовано 5 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 Доброго вечера.Может кто сталкивался с такой проблеммой.Уже и ролик натяжной менял.Все равно пробег нового ремня не более 10 т.км.Слизывает зубья..Сразу 5-6 штук. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 5 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 надо смотреть весь грм люфт и прямоту Шкива помпы шкив распредвала шкив к\в Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Саша1988 Опубликовано 5 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 У распредвала нет радиального люфта? У другана распредвал гулял и ремень вылетал... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
w-126 38 Опубликовано 5 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 Сменить ведущий шкив и будет счастье. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shopych 9 Опубликовано 6 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 если зубья то шкивы смотри, если бурт то ролик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dronner 0 Опубликовано 6 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 90% один из шкивов.Проверить можно на глаз(видно выработку) или пальцем(края будут острыми) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sержик 1 Опубликовано 7 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 Возможно помпа подклинивает ...Кому-то дано превращать воду в вино, а кому-то только кислород в углекислый газ и пищу в говно... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fahrer 1 Опубликовано 14 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2013 Я где-то читал о похожей проблеме в прессе. Помню там говорили о какой-то прокладочке или шайбочке при замене ролика. Если поставить не той стороной, то будет грызть ремень. Пишу по памяти, попробуй поискать, может в этом проблема. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kharchina 0 Опубликовано 14 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2013 Проверь плоскости по которым гуляет ремень, особенно удели внимание шпильке ролика! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 16 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2013 Может ремни такого паршивого качества? 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
