skorik Опубликовано 31 августа, 2004 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2004 Капец просто кой-то!!! засвестиль ремень генератора...думаю сейчас натану! полез в багажник взяль ключи и тута! смотрю болт крепления натяжителя нету! думаю выкрутилься..достаю болт новый и капец а страрый оборвало...помучался вот и не знаю как его выкрутить то...снимать двиг получается нуна???Спасибо Митяю за хороший совет если не выкручу бу делать как Митяй посоветывал!мона всех н.......!!!забей ..... на этот натяжитель и подбери пружинку по жесче, да натяни ею...один конец к генератору, второй к телевизору )Миттяй ГОЛОВА!!!Там в двигле правее есть ещо одна дырочка. К уху натяжителя спрва приварить кронштейник и вкрутить во второе отверстие. Конечно это ситом воду носить, но чем не решение проблемы? спасибо! так тоже думаль! сейчас тама и есть вкрученый болт и к нему натянуть стяжками генераторь .... а я хоть и не в тему, но... у мя ремень меняли газораспределительный... и болт ентат не затянули... ну дык я думал сначала кольца поменять по такому случаю а терь думаю по случаю кап ремонт зазвиздячить... че нашару руки пачкать.. У меня вопрос возник - а при чем тут ремень ГРМ к болту крепления натяжителя генератора? я ж сказал не в тему..... не натяжителя... а тот каторый шестерни держит... я не наю как он называется... (( Жослен Бомон - шпионаж и мордобой (с) "Профессионал" 8 050 443 22 47 сирожка
Orange Опубликовано 31 августа, 2004 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2004 .... а я хоть и не в тему, но... у мя ремень меняли газораспределительный... и болт ентат не затянули... ну дык я думал сначала кольца поменять по такому случаю а терь думаю по случаю кап ремонт зазвиздячить... че нашару руки пачкать.. У меня вопрос возник - а при чем тут ремень ГРМ к болту крепления натяжителя генератора? я ж сказал не в тему..... не натяжителя... а тот каторый шестерни держит... я не наю как он называется... (( Понял. Дак таким мастерам надо паяльник в одно место и пальци под тот ремень что они устанавливали да машину завести. Лада это не роскошь, не средство передвижения, и даже не роскошное средство передвижения, Лада - это стиль жизни.
skorik Опубликовано 31 августа, 2004 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2004 .... а я хоть и не в тему, но... у мя ремень меняли газораспределительный... и болт ентат не затянули... ну дык я думал сначала кольца поменять по такому случаю а терь думаю по случаю кап ремонт зазвиздячить... че нашару руки пачкать.. У меня вопрос возник - а при чем тут ремень ГРМ к болту крепления натяжителя генератора? я ж сказал не в тему..... не натяжителя... а тот каторый шестерни держит... я не наю как он называется... (( Понял. Дак таким мастерам надо паяльник в одно место и пальци под тот ремень что они устанавливали да машину завести. ...знаю... но мля... тупанулся и чек не взяв... а терь захажу мля... а ани гаварят мол не знаем че за така и кто ею займался... Жослен Бомон - шпионаж и мордобой (с) "Профессионал" 8 050 443 22 47 сирожка
Mr. Опубликовано 31 августа, 2004 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2004 Попробуй холодной сваркой крепеж востановить, а там, по случаю, потом, и высверлить и заменить и т.д. Уходя уходи...
Tolyan Опубликовано 31 августа, 2004 Автор Жалоба Опубликовано 31 августа, 2004 что думаю делать!просто на остатки болта на саму панель мотора положить гайку скажем на 17...и дуговой сваркой прихватить гайку к шпильке...плеснуть водой и пробывать выкрутить быстренько...на старой работе не одну шпильку так с камаза вытягивал...что получится потома раскажу!всем спасибо за советы!
Vic Опубликовано 31 августа, 2004 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2004 что думаю делать!просто на остатки болта на саму панель мотора положить гайку скажем на 17...и дуговой сваркой прихватить гайку к шпильке...плеснуть водой и пробывать выкрутить быстренько...на старой работе не одну шпильку так с камаза вытягивал...что получится потома раскажу!всем спасибо за советы! токмо со сваркой окуратнее, отсоедини аккум, и жел коммутатор.Успехов. я таким способом вывернул остатки болта крепления генератора, только нижнего.
Tolyan Опубликовано 31 августа, 2004 Автор Жалоба Опубликовано 31 августа, 2004 что думаю делать!просто на остатки болта на саму панель мотора положить гайку скажем на 17...и дуговой сваркой прихватить гайку к шпильке...плеснуть водой и пробывать выкрутить быстренько...на старой работе не одну шпильку так с камаза вытягивал...что получится потома раскажу!всем спасибо за советы!токмо со сваркой окуратнее, отсоедини аккум, и жел коммутатор.Успехов. я таким способом вывернул остатки болта крепления генератора, только нижнего. спассибо бу помнить! все сниму!
