Borland 2 Опубликовано 27 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 Стоит вопрос в том что даже при наличии радиатора Лузар Спорт, новой помпы и термостата температура мотора все равно опасно висит в 90 градусах... Вопрос задачки что делать с этим всем...ставить масленный радиатор или все же пробовать подобрать радиатор с другой машины и тд... Хочу уменьшить рабочую температуру мотора в жаркое время и что б был запас к закипанию и перегреву... Продаю корча своего....за подробностями в личку..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КОТЯРА 0 Опубликовано 27 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 так вроде 90 норм..погрешность датчика(стрелки)...может с обдувом что-то придумать?улучшить? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Borland 2 Опубликовано 27 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 так вроде 90 норм..погрешность датчика(стрелки)...может с обдувом что-то придумать?улучшить?Решетку открытую поставил, противотуманки убрал с центральной части бампера... Под капотом жарень а хочеться что бы жидкостя по прохладней были... Возможно накручиваю себя но как по мне запас температурный как и по тормозам лишний не бывает...Что остудить лучше в моем стучае? Масло или все таки с водой бороться дальше? Продаю корча своего....за подробностями в личку..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
matriarh 0 Опубликовано 27 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 (изменено) так 90 это норма. ведь это рабочая температура блока. + решетка конечно мало влияет, но где то была статья что замена обычной решетки с направлеными лопастями потока (например сток) на решетку из сот или просто сетку -- дает даже отричательный эффект (типа воздух ненаправленно идет через радиатор и поток его меньше) а насчет температуры не парься-- по городу она будет вверх-вниз, а вот по трассе если не на максималке тулить а скажем 100-110 то стрелка должна на 90 стоять как у молодого) Изменено 27 июня, 2013 пользователем matriarh Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Borland 2 Опубликовано 27 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 так 90 это норма. ведь это рабочая температура блока.+ решетка конечно мало влияет, но где то была статья что замена обычной решетки с направлеными лопастями потока (например сток) на решетку из сот или просто сетку -- дает даже отричательный эффект (типа воздух ненаправленно идет через радиатор и поток его меньше)а насчет температуры не парься-- по городу она будет вверх-вниз, а вот по трассе если не на максималке тулить а скажем 100-110 то стрелка должна на 90 стоять как у молодого)Да сетку обсуждали и ее у меня нету просто три планки и все...А температура ползет до включения вентилятора и по городу приходится принудительно на вентиляторе ездить да бы перестраховатся от перегрева...И так что же все таки начинать охлаждать масло или воду...И вентилятор по больше хочу вот думаю ставить два или один большой... Продаю корча своего....за подробностями в личку..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mashinist 35 Опубликовано 27 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 А что, 90 это уже вай какой ахтунг? Сток инжектор держит карлсон вообще до 101. Или ты хочеш такой радиатор, чтобы карлсон вообще выкинуть? Мировые производители наоборот повышают температуру двигателя, а тут хотят чтобы мотор летом в инеи был. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
moss 3 Опубликовано 27 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 А что, 90 это уже вай какой ахтунг? Сток инжектор держит карлсон вообще до 101. Или ты хочеш такой радиатор, чтобы карлсон вообще выкинуть? Мировые производители наоборот повышают температуру двигателя, а тут хотят чтобы мотор летом в инеи был.+1защита стоит? Пъем, танцуем и уходим. Запчасти для Клуба НОВЫЕ и б/уСвежий прайс) тема Масла для Клуба тема ______Прайс О93-58О-9989 О68-68О-9ОО6 О95-421-О2О1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрец 2110 0 Опубликовано 27 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 Стоит вопрос в том что даже при наличии радиатора Лузар Спорт, новой помпы и термостата температура мотора все равно опасно висит в 90 градусах...Вопрос задачки что делать с этим всем...ставить масленный радиатор или все же пробовать подобрать радиатор с другой машины и тд...Хочу уменьшить рабочую температуру мотора в жаркое время и что б был запас к закипанию и перегреву...У меня так по бортовику 95-97 градусов нормуль. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelSi 2 Опубликовано 27 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 Стоит вопрос в том что даже при наличии радиатора Лузар Спорт, новой помпы и термостата температура мотора все равно опасно висит в 90 градусах...Вопрос задачки что делать с этим всем...ставить масленный радиатор или все же пробовать подобрать радиатор с другой машины и тд...Хочу уменьшить рабочую температуру мотора в жаркое время и что б был запас к закипанию и перегреву...Ставь медный радиатор! И будет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VICTORIAN 16 Опубликовано 27 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 Да ну все что до 100 это нормально! Если бы у тебя стрелка не падала ниже 100 вот тогда плохо. Система сделана герметично под давлением и держит температуру закипания повыше чем 100 градусов(закон физики больше давление больше температура закипания) А для метала 100-110 градусов и для тепловых зазоров это нормально!!!! Система АНТИ-ВОР для металлопластиковых окон и дверей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
