dok-2 Опубликовано 27 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2013 Если очень хочется,среднеазиатский вариант(пустой термостат и заглушенный малый круг). С уважением,Владимир.
GLINKA777 Опубликовано 27 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2013 Ставь медный радиатор! И будет и будет тоже самое что и сейчас и опять "караул спасите, у меня температура 90гр."пс. езжу с такой температурой как у автора и не парюсь, это нормально.Рдиатор тоже лузар-спорт, но и с прежним обычным лузаром было все в норме(поменял потому что потек).
Borland Опубликовано 27 июня, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 27 июня, 2013 +1защита стоит?Да дюралька 6-7 мм...Я панически боюсь перегрева мотора и хочется что бы карлсон включался реде например только в сильных стояках.и будет тоже самое что и сейчас и опять "караул спасите, у меня температура 90гр."пс. езжу с такой температурой как у автора и не парюсь, это нормально.Рдиатор тоже лузар-спорт, но и с прежним обычным лузаром было все в норме(поменял потому что потек).Ну почему у меня у товарища на Леоне ФР довольно редко включается вентилятор и это при турбо ври моторе и улитке под моторным щитом....Хочется все же запас по теплоотдаче что бы на стрелку реже смотреть...)) Продаю корча своего....за подробностями в личку.....
moss Опубликовано 27 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2013 Да дюралька 6-7 мм...Я панически боюсь перегрева мотора и хочется что бы карлсон включался реде например только в сильных стояках.Ну почему у меня у товарища на Леоне ФР довольно редко включается вентилятор и это при турбо ври моторе и улитке под моторным щитом....Хочется все же запас по теплоотдаче что бы на стрелку реже смотреть...))Снимай ее на лето, я в своей сделал прорезь впереди, а на лето, снимаю, так как на подрамнике и так крест) Пъем, танцуем и уходим. Запчасти для Клуба НОВЫЕ и б/уСвежий прайс) тема Масла для Клуба тема ______Прайс О93-58О-9989 О68-68О-9ОО6 О95-421-О2О1
ekirill Опубликовано 27 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2013 Ну почему у меня у товарища на Леоне ФР довольно редко включается вентилятор и это при турбо ври моторе и улитке под моторным щитом....Хочется все же запас по теплоотдаче что бы на стрелку реже смотреть...))потому что у твоего товарища карлсон вкл при 105-108 а у тебя 101-103Рабочая температура 89-95 поэтому катайся и не парься, а непрогретый мотор очень плохо ты и сам знаешь На обычной иномарке - скучно, на навороченной - страшно (за иномарку), остается один выход - заточенный под себя злой ВАЗ!!!
Atom.DP Опубликовано 27 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2013 ставить масленный радиатор или все же пробовать подобрать радиатор с другой машины и тд...по хорошему и то и другоеибо одно без другого все равно толково работать не будет Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
taz resing Опубликовано 27 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2013 потому что у твоего товарища карлсон вкл при 105-108 а у тебя 101-103Рабочая температура 89-95 поэтому катайся и не парься, а непрогретый мотор очень плохо ты и сам знаешьСОгласен на 100 %...это и есть наш рабочий диапазон...при исправносте всех узлов и агригатов системы охлаждения -ничо непроизойдёт...сильно низкая темпиратура -тож ниесть гуд...это я на сибе ощютил...када термостат подьё...л..так вот када она держалась в раёне 70*...то машина больше хавала-нескажу шо сильно...-НОООО !!!по бортовику на 1литр падал расход-када я закрывал картонкой радиатор частично-и она поднималась до 90* с бульбой...вот так то... ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему....
Credo Опубликовано 27 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2013 (изменено) так а смисл від тих всіх радіаторів спорт мідний і т.п., якщо термостат стандартний і він по малому колу градусів все пропускає до 85 градусів і таким чином робоча стає 90 ? ))) IMHO колдувати треба з термостатом для початку. а потім вже мідні радіатори, масляні радіатори і т.п., принудітельний обдув і інші штучки. на гонки робоча температура тосола 70 градусів атлічно. головне щоб масло було 90. p.s. в мене ротор, і всім відомо (ну хто інтересувався темою ротора трошки) що він набагато більше гріється чим поршньовик. температура вихлопа в нього вища майже на 200 градусів. але тим не менше робоча в мене теж 90, радіатор сток лузар (не спорт), термостат сток по місту в +30 трохи катався, ну тоже завжди на грані.. вентилятор в пробках постійно включається. Изменено 27 июня, 2013 пользователем Credo No pistons. No valves. No problems. ET 13.39. Street FWD. Aтмо 1.3.
Borland Опубликовано 28 июня, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 28 июня, 2013 Наверное остановлюсь на установке масленного радиатора с проставкой под фильтр без термостата. Не вижу смысла в нем так как на зиму снимать его планирую дабы масло не мерзло в нем. А на лето пускай постоянно гоняет через него. Продаю корча своего....за подробностями в личку.....
moss Опубликовано 28 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2013 Наверное остановлюсь на установке масленного радиатора с проставкой под фильтр без термостата. Не вижу смысла в нем так как на зиму снимать его планирую дабы масло не мерзло в нем. А на лето пускай постоянно гоняет через него.Правильно, чем сложнее тем лучше и двс тебе спасибо скажет, так как маслонасос будет меньше давить, из-за того, что система больше будет. А что там у тебя за злой такой конфиг?ПС Турбики и то не все ездят без кулера.ПС2 К стати ты хоть температуру масла знаешь, что бы его охлаждать? Пъем, танцуем и уходим. Запчасти для Клуба НОВЫЕ и б/уСвежий прайс) тема Масла для Клуба тема ______Прайс О93-58О-9989 О68-68О-9ОО6 О95-421-О2О1
