MotorManiac Опубликовано 4 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2013 После перехода на 1,6 (шатун один и тот же), всё стало грется заметно сильнее судя как по прибору так и по карлсону, хотя система охолождения та же, я конечно термостат поменял, ничего не изменилось. Теперь на лето всегда закрываю кран печки, в малом контуре стоит шайба 10мм. немного помогает. Так что может дело не в системе охолождения?
karlson Опубликовано 4 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2013 Считаю борландовские заморочки излишествомВот тут согласен))) Если авто не перегревается, если вентилятор вовремя понижает температуру, беспокоиться не о чем. То, что хочется повысить "зазор" до кипения, понятно. Только не понятно зачем. У меня машине 21 год, Сейчас на газу, греется интенсивней. Радиатор лузар-спорт, термостат тож лузар, исправный, Единственное поставил датчик 92-87. У девяточного 99-94. И даже в затяжных пробках в жару вентилятор работает минуту через три. До перегрева еще далеко, не вижу в этой затее никакого практического смысла.
Cheguevara Опубликовано 11 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2013 На 2109 после постройки турбо-мотора програмно понизили температуру включения вентилятора, система охлаждения не менялась. При летней жаре в городе (пробки и тд. и тп.) ничего не перегревалось. 90 вкл. 96 выкл. Рабочая система охлаждения+нормальный антифриз всё . тел. 80681222245 Владимир
Viper Опубликовано 11 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2013 Как вариант Контроллер вентилятора охлаждения. Используется для автоматического изменения скорости вращения вентилятора охлаждения в зависимости от температуры охлаждающей жидкости. Позволяет удерживать температуру двигателя в узких пределах, не допуская ее перепадов. Благодаря чему вентилятор работает на 20-50% своей мощности и не издает шума. При этом падает общее потребление электроэнергии, уменьшается расход горючего (особенно на инжекторных авто), увеличивается ресурс двигателя.
