Доброго дня шановне панство,недавно почала тускло горіти лампочка аккумулятора. ВАЗ 2108.
На холосту тускло при натисканні на педаль газу горить яскраво.
При відєднанні клеми + з аккумулятора не глохне а навпаки ще краще починае працювати двигун.
Конкретно по цьому питанню відповіді не знайшов, Google мовчить.
Сподіваюсь на вашу допомогу.
99% Неисправен диодный мост генератора, в простнародье "подкова".
Причём тут гугль? Ясное дело что одна фаза не работает, что просиходит практически всегда из-за того что пробился и перегорел один из диодов выпрямителя.
Хотів би дізнатись,що буде якщо завчасно не замінити "Підкову"???
вместе с подковой поменяешь аккумулятор,а так ничено
о68-354-8два-61
о99-шесть24_восемь0-29
можно популярнее, для технически неподкованных?
почему акум прикажет долго жить? из-за пробитого диода будет перезаряд?
уже больше чем второй год так езжу.. :pardon:
зимой, правда было, не светился индикатор, а сейчас опять начал.
Постоянный недозаряд будет томить акк
Все зависит от того какие диоды накрылись (основный или дополнительные), сколько и каким образом.
Будет недозаряд и пиковые перенапряжения (да, да, такое бывает). Хочешь подробностей - в поиск, ищи пост MotorManiac-а, он когда-то во всех подробностях описал процесс при данной поломке.
Если долго будешь так ездить, в конце-концов сгорит статор генератора из-за повышенной нагрузки на оставшиеся фазы.
И, наконец, самое плачевное - может сгореть авто (пробитые диоды закоротят АКБ через статор, а там сечение ого-го, а предохранителя в той цепи нету). Самое неожиданное - это может произойти на заглушенной машине в отсутствие хозяина.
Надеюсь, аргументов для ремонта достаточно? :rolleyes:
Шановне панство.
Мною було проведено заміну діодного випрямляча"підкова",також за одно і замінив щетки.
Результат не втішний при натисканні всіх приладів(світло,повороти,пічку.......і т.д. Зменшуються оберти і начебто от от заглохне. Знімав з АК провод + то змін небуло ніяких,працюе рівно.
Лампочка як горіла так і горить.
Ще почав двигун швидко нагріватись близько 5хв зпрацював вентилятор.
Хотів би почюти ще якісь пропозиціі по даній темі......
Изменено пользователем B@toN
