Гул не понятно от куда на ВАЗ 21104?!
Ув. форумчане!!!
Подскажите, что может быть, появился гул впереди на ВАЗ 2110. Поменял подшипник ступицы правый (при повороте влево было слышно что это он), но когда поменял при прокрутке колеса дивный гул все равно где-то есть, может КПП, потому как менял и левый сальник полуоси (подтекал), но масла в КПП было примерно 3л. Собрал, масло залил и на тест-драйв, но все равно остался этот странный звук.
ЧТО ЭТО?!
Зарание СПС! :yahoo:
может выжымной?при нажатии на педаль сцепления гул не исчезает?
моб 068-056-20-49 Вадик.
бортовик-99 Made in Hohland
  saylas сказал:
При прокрутке вывешеного колеса вручную , бугельный подшипник коробки не вращается , а работает блок сателитов.
Так что , все таки колесный.
Может такой подшипник ?
Или так поменяли.
  w-126 сказал:
Или так поменяли.
А может это подшипник диффа?!
  w-126 сказал:
Или так поменяли.
Ступившая поменян, промерян подшипник вместе со ступицей. Все гуд.
Вчера поднял машину розогнал до 100 км/ч, глушу мотор, нейтраль и слушаю и вот оно вроди чудо.
Сниму КПП отпишусь. Мое мнение диффузии.
  • 4 недели спустя...
Как вылечили?Аналогичная проблема,гул наростающий, после 70 нужны наушники.Под. ступицы поменял все,остается КП.
Если подшипники поставили за 50-60 грн.,проверяйте их по новой.
С уважением,Владимир.
