Иногда по морозу ставишь на сигналку, двери запираются и сразу отпираются (машина на сигнализации, но двери открыты). С пятого 10го раза удавалось закрыть. Сегодня проблема повторилась и сигналкой и пальцем если опустить флажок, то все двери запираются и сразу отпираются. В чем проблема не могу понять. Прошу помощи спецов или какие нибудь идеи. Сигналка мангуст.
Заранее спасибо!!!
снимай карту центральн6ого замка и смотри что подмыкает, или вывалилось, у меня такое происходит если какой нибудь из 5 проводов вываливается, и смотри + и - на сигналке нигдели не перебиты
Заранее спасибо!!!
такая же фигня на 2110 с такой же сигналкой(iq160вроде) тупо отключил цз и пользуюсь сигналкой.
как мне сказали, то цз запитан по +, а сигналку по - сделали.
было усе до меня, переделывать не хочу
Бортовичек
О97 969 I7 36
Снял блочек ЦЗ плата и провода визуально вроде в норме. Если подключить разъем назад, то в момент контакта замки срабатывают на открытие, это так и должно быть ?
посмотри всетаки в двери, скорее всего там чтото не то, понимаю что не особо хочеться все выкручивать, но нужно глянуть, и еще посмотри на изгибах гофры, между дверью и кузовом, возможно там перебился провод
У тебя получаеться гдето + бьет на кузов, вот они и срабатывают
Изменено пользователем Zampolit
и на сигналке и на блоке управления ЦЗ есть и плюс и минус.
Только вот управление тригером происходит по минусу и так во всех наших машинах.
Скорей всего глючит интерфейс.Если его выбросить , работа сигналки восстановится , только при закрывании вручную , будет закрываться только та дверь , на которую воздействуют ключем.(на вод. двери будут задействованы только два провода из пяти)
При пользовании брелком , все двери будут закрываться.
у меня так и работает сейчас
Бортовичек
О97 969 I7 36
Вскрыл обшивку, провода целые. Откинул коричневый провод от привода. От сигналки работает исправно. Если ключом провернуть то все двери запираються, при открытии открывается только водительская. Решил оставить так. Всем спасибо!
  • 2 месяца спустя...
То что карту нужно открыватьэто факт, скорее всего да коротит гдето и скорее всего перебитый, у меня вышло вообще хохма, открыла и замок так и держал пока не выгарел, учуел запах горелого, пытался закрыть не закрывалось так как заблокировало замок от того что он поплавился. Пришлось побыстрому снимать карт и откручивать его.
Владелец ВАЗ 21081 95 г.в. 1,5i GM 8кл. Фашиська, серый металлик, Киев
Телефон: ноль95-59семь-5восемь-три три
Автомобиль - любимая игрушка взрослых мужчин.
Я на DRIVE2
  • 9 месяцев спустя...
Доброго времени суток) У меня такая проблемка:когда ставлю на сигнализацию то мигает одна сторона поворотников. Сигнализация SHERIFF APS-2600. Подскажите что сделать мне и где искать причину. И еще вопрос. Кргда ставлю или отключаю сигналку то центральный замок не закрывает и толком не открывает двери. Когда я снял активатор с водительской стороны то все три двери стали нормально закрывать и открывать. Я посмотрел у всех троих одинаковый активатор(автомобил ваз 21099 2008г) а у водителя какой-то китайский. Подскажите пожалуйста.Заранее благодарен.
