Гость Опубликовано 8 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2013 По идее, если не по J с таким переоборудованием, не должны пускать. Т.е. для люб переделка не допустимая, а в спорт нельзя без по J
VVV Опубликовано 8 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2013 По идее, если не по J с таким переоборудованием, не должны пускать.Т.е. для люб переделка не допустимая, а в спорт нельзя без по JА приложением J разоешена установка двигателя другого производителя?)
$L!M Опубликовано 8 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2013 Ох уж наформулировали в регламентах )))) _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
LEKS Опубликовано 8 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2013 меньше про каркас спорить надо. тогда была бы четкая градация да и правки в текст вносились несистемно, в итоге смысл некоторых фраз банально изменился до наоборот. на след. год постараемся внести ясность в этот вопрос МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95
lexa Опубликовано 8 августа, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 8 августа, 2013 По идее, если не по J с таким переоборудованием, не должны пускать.Т.е. для люб переделка не допустимая, а в спорт нельзя без по JВ регламенте явного указания на недопуск в любители из-за "неправильного" каркаса нет. Если у машины есть такая бумажка - она соответствует ПДД и может пройти техком Оговорюсь, что я не знаю на 100%, что имели в виду авторы регламента, я его только читал, формулировки выглядят так. (050) 472-52-34 (095) 295-77-01 To finish first, you must first finish © Rick Mears
Гость Опубликовано 8 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2013 Я такой документ даже в глаза никогда не видел )
lexa Опубликовано 8 августа, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 8 августа, 2013 Не вопросменьше про каркас спорить надо. тогда была бы четкая градацияда и правки в текст вносились несистемно, в итоге смысл некоторых фраз банально изменился до наоборот.на след. год постараемся внести ясность в этот вопросДемократия / Порядок. Ненужное зачеркнуть. (050) 472-52-34 (095) 295-77-01 To finish first, you must first finish © Rick Mears
lexa Опубликовано 8 августа, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 8 августа, 2013 (изменено) А приложением J разоешена установка двигателя другого производителя?)Для омлогированных машин - нет. Если автомобиль проходит сертификацию в национальной ASN - можно для участия в национальных классах. Примерs - "Корабль", Volkswagen Polo Proto Racing Изменено 8 августа, 2013 пользователем lexa (050) 472-52-34 (095) 295-77-01 To finish first, you must first finish © Rick Mears
Kust Опубликовано 8 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2013 Можно пару вопросов? 1) п.7.5 додатка 1 "Кермове колесо оригінальне або омологоване з перехідником, повинне мати замкнуту форму, та закріплене конструктивно заводським способом, без перехідників", т.е. с турецким рулем никто на трассу не выпустит? 2) Какие требования предъявляются к шлемам? В наличии только базарные 100-гривневые.
lexa Опубликовано 8 августа, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 8 августа, 2013 Можно пару вопросов?1) п.7.5 додатка 1 "Кермове колесо оригінальне або омологоване з перехідником, повинне мати замкнуту форму, та закріплене конструктивно заводським способом, без перехідників", т.е. с турецким рулем никто на трассу не выпустит?2) Какие требования предъявляются к шлемам? В наличии только базарные 100-гривневые.1) Не отвечу, может кто еще сможет сказать?2)9.4 Обов'язкові дорожні захисні автомобільні або мотоциклетні шоломи, також які визнані ФИА або що мають сертифікацію ЄС (знак «Е» із цифрою в колі). Дозволяєтьсявикористання шоломів British StandartIntuition BS 6685 тип А. Рекомендовано застосування комбінезонів із дійсною або простроченою омологацією або комбінезонів для картингу. (050) 472-52-34 (095) 295-77-01 To finish first, you must first finish © Rick Mears
