Уважаемые помогите советом!
Сейчас собираю восьмерочную коробку с винтовой блокировкой.
Какое масло в нее лить?
Турбогараж советует GL4
Но масла для коробок с блокой GL5
Но с маслом GL5, говорят, синхроны работают в нештатном режиме (из-за присадок уменьшающих трение)
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
Лей масло для кпп с блокой, и все будет гуд!
Пъем, танцуем и уходим.
О93-58О-9989
О68-68О-9ОО6
О95-421-О2О1
Весь вопрос какое это масло! ))
Был сегодня на базаре там рассказали что нужно масло для вариаторных коробок. 600 грн 4 литра под заказ...
Пока остановился на малсе Castrol GL-5 Driveline 75W90.
"Универсальное трансмиссионное масло на синтетической основе.
Благодаря новейшей технологии присадок, обеспечивает сверхвысокую защиту от износа в широком диапазоне температур.
Обеспечивает очень легкое переключение передач, обладает высокими синхронизирующими свойствами, одновременно с надежной защитой от износа ГИПОИДНЫХ и ЦИЛИДРИЧЕСКИХ передач.
Высокие антиокислительные свойства гарантируют чистоту деталей трансмиссии"
Какие у кого будут мысли?
Кастрол сильно жидкий как по мне.
я ежу на Шелл 75-90, до этого 60 тык на кютенкюллере 75-140.
Купи мотюль 75-90, переплати раз и потом наслаждайси)
О93-58О-9989
О68-68О-9ОО6
О95-421-О2О1
Только мотюль. Зачем придумывать паровоз? если его обкатали все а?
Имеется ввиду вот это масло?
Motul Gear 300 75/90 LS
да
О93-58О-9989
О68-68О-9ОО6
О95-421-О2О1
любое масло с приставкой LS или LSD
тут надо выбирать, что тебе важнее - дифф или синхроны. и дело не в трении, а в наличии у масел гл-5 дисульфида молибдена, который может реагировать с бронзовыми сплавами колец синхронизаторов.
а вообще, на одном форуме встречал фразу одного из спецов автоваза, что это чисто в теории, при испытании никаких негативных результатов с маслом гл-5 не было. да и жигули всегда заправлялись таким маслом с завода (тад-17), и ничего, коробки неубиваемые. я уже молчу про переднеприводные ауди и тд и тп с продольным мотором, у которых главная пара в одном корпусе с коробкой, и там тоже гл-5
