moss Опубликовано 31 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2013 Следуя логике заливаем М10Г2к (если знаешь -камазовское) - делаем одну процедуру (разгон и проч) и сливаем.Криво-не криво-не имеет значения. в чем кривость? я могу собрать такой который сразу в бой пойдет. токо через 10 тык он будет торохтеть как беларус. не убедил.Ну скоро думаю, что убедят, а сделать зазор 8-10 соток, и не обкатывать, это не новость.Пускай ребята откатывают как хотят, их дело, может им нужно в сжатые сроки мотор обкатать, или еще что, я же как человек которого учили сначала в техникуме, потом в институте (инженер механик с.х.), такую обкатку, если обкатывать для себя и не поджимают сроки (на гонки ехать, еще там что) не понимаю и никому бы не советовал.Я думаю, что они тоже с образованием. Пъем, танцуем и уходим. Запчасти для Клуба НОВЫЕ и б/уСвежий прайс) тема Масла для Клуба тема ______Прайс О93-58О-9989 О68-68О-9ОО6 О95-421-О2О1
shkrek Опубликовано 31 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2013 (изменено) Я думаю, что они тоже с образованием.Если честно, то я не знаю кто эти ребята, но вот в книжке к моему автомобилю написано следующее:Эксплуатациянового автомобиляВо время пробега первых 3000 км:– после пробега первой тысячикилометров проконтролируйте за-тяжку болтов крепления колес и, принеобходимости, подтяните;– при движении автомобиля непревышайте скоростей, указанных втабл. 2;Скорости движения нового автомобиля, км/чПередача в коробке передачПробег, км первая вторая третья четвертая пятая0 – 500 20 40 60 80 90500 – 3000 30 50 70 90 110– своевременно, в соответствии сдорожными условиями, включайтенизшие передачи в коробке пере-дач, избегая перегрузки двигателя;– не производите буксировкиприцепа или другого автомобиля;– режимы движения – резкое нача-ло движения с места, в том числе свключенным ручным тормозом, раз-ворот с пробуксовкой передних колеспри максимальной частоте вращенияколенчатого вала двигателя – не до-пускаются, так как это приводит к по-вреждению узлов трансмиссии;– не допускайте работу двигателяв режиме перегрева (в красной зоне);– не допускайте превышения мак-симальной частоты вращения ко-ленчатого вала двигателя (выше6000 мин-1);И писали это люди разбирающиеся в вопросе п.с.И хотелось бы услышать от Кузьмы, Магеллана, Пашы спорт подтверждение того что они обкатывают так свои моторы, и чем они такую обкатку аргументируют. Изменено 31 августа, 2013 пользователем shkrek Бортовик итальянской восьмерки
moss Опубликовано 31 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2013 Класс, собирайте дальше моторы в *идеально чистых* и ездите 1-3т/км на масле для обкатки со всем тем мусором, пылью и грязью что попала или не домыта при зборке, а и меняйте его 10-15 тыс. Всем удачи. Пъем, танцуем и уходим. Запчасти для Клуба НОВЫЕ и б/уСвежий прайс) тема Масла для Клуба тема ______Прайс О93-58О-9989 О68-68О-9ОО6 О95-421-О2О1
Freak Опубликовано 31 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2013 Ну скоро думаю, что убедят, а сделать зазор 8-10 соток, и не обкатывать, это не новость.все верно -не новость. это просто пример, что в зависимости от зазора обкатка может быть разной. то есть ее может не быть как таковой, просто езда без изнасилования как на ряде инопомоек в течение 1-2 тыс км.могу расписать даже процедуру, которую выше привели. нажимаем газ в пол на 5 передаче с 60-ти км/ч. и до 90. условия охлаждения плохие. поршень начинает резко греться. потом отпускаем газ -поршень остывает...и так сколька там 10 я не знаю раз. то есть мы принудительно многократно греем поршень, чтобы он притерся. вот и все и магии никакой нет. только и обоснования такой обкатке никакого тоже нет кроме как - пробовали -все нормально. остаюсь сторонником просто бережной езды в течение 2 т.км после полного прогрева с плавным наращиванием нагрузки в последующие 3 т.км. Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19
shkrek Опубликовано 31 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2013 Класс, собирайте дальше моторы в *идеально чистых* и ездите 1-3т/км на масле для обкатки со всем тем мусором, пылью и грязью что попала или не домыта при зборке, а и меняйте его 10-15 тыс. Всем удачи.Нет, подожди, речь не о езде 1-3 т.км. на масле для обкатки (хотя выше рекомендоавли обкатывать на том же масле на котором будет ездить двигатель), и что за пыль и грязь? Замена через 10-15 т.км. то дело другое, не об этом. Речь об обкатке следующим методом:Заливаешь 10в40(до 200грн) проезжаешь 80 км желательно выехать на трассу в таком режиме-60км/ч 5-я передача газ в пол, разогнался до 90- скинул скорость, такую процедуру повторить раз 10-15, а масло сливаешь и заливаешь, той марки на которой будешь ездить.И почему именно масло 10в40 и до 200 грн.? Бортовик итальянской восьмерки
Freak Опубликовано 31 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2013 И почему именно масло 10в40 и до 200 грн.?я думаю только исходя из условия "чем хуже масло-тем быстрее приработка" :lol: Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19
shkrek Опубликовано 31 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2013 я думаю только исходя из условия "чем хуже масло-тем быстрее приработка" Помню молодой был, зеленый, ИЖ планета у меня был, и сказал мне тогда знакомый, тоже мотоцаклист, что ему сказали едрённые мотористы что нужно в бензин вместо масла нормального, переработку заливать ... поездил я тогда лето... цилиндр сразу тогда в последний ремонт расточил Бортовик итальянской восьмерки
taz resing Опубликовано 31 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2013 Если честно, то я не знаю кто эти ребята, но вот в книжке к моему автомобилю написано следующее:И писали это люди разбирающиеся в вопросе п.с.И хотелось бы услышать от Кузьмы, Магеллана, Пашы спорт подтверждение того что они обкатывают так свои моторы, и чем они такую обкатку аргументируют.с ПашойСпорт я общяюсь очень харашо...и то куда он делает моторы не савсем то, о чом мы щя биседуем)))скажу больше там моторы ваще необкатуются)))).... часок на холостом поторохтели и в бой......другие требования...другие цели..я низнаю как хто...я обкатую мотор 3000тыс..в щядящем...а потом подхвост мона...естествено масло нада лить наоборот на обкатку ХАРОШОЕ!!..и тока харошое!!...(как писали выше-идёт притирка)...это раньше бытовало мнение в 80года -обкатка на гамно-масле(там стружка..туды сюды)...а потом харошое...тока раньше то и выбора небыло))))..его там 2-3 вида было всего... ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему....
Freak Опубликовано 31 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2013 Поэтому нужна просто бережная езда по нормативным требованиям. Вот и все.с ПашойСпорт я общяюсь очень харашо...и то куда он делает моторы не савсем то, о чом мы щя биседуем)))скажу больше там моторы ваще необкатуются)))).... часок на холостом поторохтели и в бой......другие требования...другие цели..я низнаю как хто...я обкатую мотор 3000тыс..в щядящем...а потом подхвост мона...естествено масло нада лить наоборот на обкатку ХАРОШОЕ!!..и тока харошое!!...(как писали выше-идёт притирка)...это раньше бытовало мнение в 80года -обкатка на гамно-масле(там стружка..туды сюды)...а потом харошое...тока раньше то и выбора небыло))))..его там 2-3 вида было всего...Андрон, как всегда респект! Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19
taz resing Опубликовано 31 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2013 Класс, собирайте дальше моторы в *идеально чистых* и ездите 1-3т/км на масле для обкатки со всем тем мусором, пылью и грязью что попала или не домыта при зборке, а и меняйте его 10-15 тыс. Всем удачи.соглашусь с 10-15 отзамены до замены.. ..это жостко....я миняю 5000тыс............................6000тыс это максимум. .. ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему....
