Братаны нужен совет. 2 спорных вопроса.
Свою так обкатывал:
на первой тыще слил заводское масло, залил нормальную полусинтетику (на сервисе не хотели лить синтетику)
на трех тысячах залил синтетику и начал понемногу выписывать под хвоста.
Замена через 7500 км, синтетика.
  • Ответов 26
Популярные дни
И почему именно масло 10в40 и до 200 грн.?
из нормального с давна (тока оно появилось) и щя использую ZIC 10W40....(ГРАЖДАНСКИЕ МАШИНЫ).
..всем доволен...на угар-всё гуд...моторы после него чистинькие....(хто слушает и миняет 5-6тыс)...
да и цена его помоему до 200гр...
А ЧО ОНО...ТОШО БЫЛА НА ОБСЛУЖОВАНИИ 21099..РАБОТАЛА НА ФИРМЕ..И ОБСЛУЖИВАЛАСЬ..РЕГУЛЯРНО ЧЕЛ ПРИЕЗЖАЛ КАК ПО ЧАСАМ В 5000 НА ЗАМЕНУ.....ТАК НА ZICе..ОТЬЕЗДИЛА 500 000ТЫС\КМ ДО КАПРЕМОНТА МОТОРА...
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
Я вот на мотюле 8100 последнее время катаюсь, меняю через 7500 км, думаю мотора хватит на долго :rolleyes:
Нет, подожди, речь не о езде 1-3 т.км. на масле для обкатки (хотя выше рекомендоавли обкатывать на том же масле на котором будет ездить двигатель), и что за пыль и грязь? Замена через 10-15 т.км. то дело другое, не об этом.
Речь об обкатке следующим методом:
Что бы слить его через 80-100 км. а не ездить с мусором, или ты думаешь, что условия сборки в гараже и на заводе одинаковые?
Пъем, танцуем и уходим.
Запчасти для Клуба НОВЫЕ и б/уСвежий прайс) тема
Масла для Клуба тема ______Прайс
О93-58О-9989
О68-68О-9ОО6
О95-421-О2О1
грязь и абразив обычно задерживаются в фильтре. его надо поменять после первых 400-500 км пробега. можно даже без замены масла.
А чего 400-500?
О93-58О-9989
О68-68О-9ОО6
О95-421-О2О1
А чего 400-500?
400-500 км это чисто субьективно. есть предположение, что после капремонта после первых сотен км. фильтровальный элемент фактически полностью забивается стружкой, грязью, мусором и др, в основном стружкой с цпг и масло идет через байпасный клапан и не фильтруется.
то есть я делаю так:
1. Капремонт. Обкатка без нагрузки 500 км.
2. Замена масляного фильтра.
3. Продолжаем обкатку в щадящем режиме до 1500-2000 км.
4. Меняем масло+фильтр.
5. Плавное наращивание нагрузки в течение 3000 км.
6. Опять замена масло+фильтр.
7. Обычная эксплуатация.
