MrrDemaN 26 Опубликовано 19 июля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 Пробег 185к. км Заменил задние стойки, стояли еще заводские... Не держали они уже давно, но в последнее время и стучать начали... Поставил СААЗ, только от приоры. Они немного жестче в работе. Не знаю как связано, но машина начала поворачивать) да и раскачка пропала. Снова потек расширительный бачек... Начитался об установке приоровского бачка и заказал и себе... Но и мороки с его установкой намного больше! Для понимания, я стойки поменял быстрее, чем протра*ался с бачком. Началось все с удлинения планки крепления газофильтра и закончилось подрезкой заводской шумки. Еще и оказалось, что синяя крышка не накручивается на этот бачек. Купил обычную заводскую, полет нормальный. 1 Бортовичек О97 969 I7 36 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 22 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2017 В 19.07.2017 в 09:08, MrrDemaN сказал: Не знаю как связано, Напрямую. Надеюсь отбойники тоже приоровские поставил ( у приоровских стоек шток тоньше десяточного ). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 23 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2017 В 22.07.2017 в 06:58, Nikolja сказал: Напрямую. Надеюсь отбойники тоже приоровские поставил ( у приоровских стоек шток тоньше десяточного ). С чего бы вдруг? Тем более когда настройки жестче Приора легче, или пружина мягче? 14 шток у сааза везде. Отбойник там с завода свой, конусной формы (больше ничем не отличается) Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 23 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2017 4 минуты назад, Atom.DP сказал: С чего бы вдруг? Тем более когда настройки жестче Приора легче, или пружина мягче? 14 шток у сааза везде. Отбойник там с завода свой, конусной формы (больше ничем не отличается) Потому, что при убитых стойках машина будет хуже в управлении. А диаметр штока, не поленись, замеряй и сравни. Калиновские и приоровские тоньше на порядка 1 -1,5 мм. Точно не помню, но разница точно есть. У меня передок был приоровский, а задок десяточный. Когда ставил и на зад приоровские стойки пришлось искать и отбойники. Десяточные просто проваливались. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 23 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2017 Только на АТ штоки 15мм встречал, может еще на каких то бильштейнах. На всех остальных 14мм. 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 23 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2017 2 часа назад, Nikolja сказал: Потому, что при убитых стойках машина будет хуже в управлении. А диаметр штока, не поленись, замеряй и сравни. Калиновские и приоровские тоньше на порядка 1 -1,5 мм. Точно не помню, но разница точно есть. У меня передок был приоровский, а задок десяточный. Когда ставил и на зад приоровские стойки пришлось искать и отбойники. Десяточные просто проваливались. Ну логика да) только причем тут убитые стойки, если мы сравниваем новые аналоговые одного производителя от разных моделей? Десятые твои отбойники просто мертвые были вот и все) Штоки одинаковые у всех Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 23 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2017 46 минут назад, Atom.DP сказал: Десятые твои отбойники просто мертвые были вот и все) Не спорь со старшими. Проверь, а потом говори!!! 1 час назад, Кузьма сказал: Только на АТ штоки 15мм встречал, может еще на каких то бильштейнах. На всех остальных 14мм. Это из серии - ты суслика видишь?.. А он есть... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 24 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 18 часов назад, Nikolja сказал: Это из серии - ты суслика видишь?.. А он есть... Это из серии я знаю о чем говорю. Если нечего сказать по теме, то лучше молчать. 1 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 30 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 В 24.07.2017 в 15:17, Кузьма сказал: Это из серии я знаю о чем говорю. Если нечего сказать по теме, то лучше молчать. Ну и... Промерял кто шток. Я лично все сказал. Если я не прав, аргументы плиз... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 30 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 Ответ для танкистов - у всех задних амотртиков СААЗ 08-15, 10-12, Приора, Калина диаметр штока 14мм. Если не веришь, бери штангель и пройдись по Лоску, перемеряй. Будешь удивлен))) 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
