Обещанное фото после покраски
На развале тебе сказали какой у тебя кастер?
Мне кажется что у тебя кастер либо в минусе... Либо ноль. Я бы все шайбы повыбрасывал как сделал на своей Когда ездил на 13 й резине(если развальщики знающие потом добавят разрезные шайбы куда надо.).
Тогда на скорости руль станет чуть тяжелей. И ненадо будет подруливать. Машина будет более прямоленейна и руль в ноль будет более ахотно возвращаться. Так же ямки будут ещё лучше проходить подвеска
Ну после того как уберешь шайбы надо развал делать(((
Нормально. Домики стоят, без них наверное будет тереть при загрузке. Если 5 человек в машине, то иногда подтирает на неровной дороге.
Повторюсь, у меня налезли без адских усилий. Правда я ставил не севи, а БРТ.
Рейку давно подтягивал? Вибрация может быть от резины, в этом случае балансировка не поможет.
у меня сейчас сзади сток пружины и домики, не трет нигде, но остается пару мм по ощущениям... у меня r13 резина еще...
Втулки я вообще хз какого производителя)) что было, то и брал
давно подтягивали, ключ же купил для 10-ки, а у меня оказалась 08 для десятки. сегодня куплю поеду для 08.
до этого то вибрации небыло :pardon:
Не знаю.
Заеду на другой развал, просто для проверки, а там будем смотреть...
Спасибо.
Бортовичек
О97 969 I7 36
Ну так до этого вся вибрация исчезала в разбитых соединениях - шаровые, наконечники, сайлентблоки и т. д.
Не знаю.
Спасибо.
Если будет хотябы 0,5 градуса то терпимо. Если 1 или 1,5 то уже норм. Я себе делал 3градуса все что позволили сабли.
Если найдешь развал где делают кастер там тебе его и могут отрегулировать... Ну это отдельно за деньги. Поэтому легче снять все самому.
Ключ купил, завтра подтяну рейку.
По поводу втулок стаба, был в 3 магазинах, везде говорят, что 08 и 10 одинаковые. Так ли это?
Бортовичек
О97 969 I7 36
как одинаковые, если 08 - 16 мм, 10 - 18 мм, приора\калина - 20 мм ?? :blink: :blink:
от 08 на 10й стаб не налезут конечно!
а родные смазываешь стаб чем-то и натягиваешь прокручивая
такие у нас продаваны :pardon:
:thank_you:
будем искать
Бортовичек
О97 969 I7 36
:thank_you:
будем искать
А в каких магазинах смотрел?
Подьедь у "Форсаж",или до"Бочкаря"(как ехать на ЦРБ,перед розвал/схождение,последний магазин)Как по мне 2 нормальных магазина в Новике)
380935332269
Бывший ник ЖЕНЯ ШУЛЬГА
как раз там и был :pardon:
Бочкарь, это вообще мой родственник...
Бортовичек
О97 969 I7 36
Купил ключ, но рейку так подтянуть и не смог. Не смог сорвать ту гайки или как она там зовется правильно, ни вправо, ни влево!
Толи изза жары, толи из за качества, какието из резинок начали рипеть при раскачке машины! :angry: Полезу под машину, чтобы ктото качал её, буду слушать/смотреть какие из.
Брал БРТ, Сэви не было нигде. :pardon:
Изменено пользователем MrrDemaN
Бортовичек
О97 969 I7 36
