MrrDemaN Опубликовано 22 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2015 10 литров на 100 км это нормально я сделал 9 то чуствую разницу при переключении газ бензинЕсли город, то да, у меня 70% пробега трасса со скоросью 90-100км/час Бортовичек О97 969 I7 36
pilot110 Опубликовано 22 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2015 Было бы чего расстраиваться. Все равно дешеле бенза.Кстати, забыл дописать, расход по БК 7.1лРасход средний по бк поменялся после установки? 098-242-81-семь два. Артем. Я на Drive2
MrrDemaN Опубликовано 22 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2015 (изменено) Расход средний по бк поменялся после установки?Нет, но при езде на бензе он +- соответствовал реальному расходу.Я так и предпологал расход газа равен показаниям БК +1литр Изменено 22 апреля, 2015 пользователем MrrDemaN Бортовичек О97 969 I7 36
Zvir Опубликовано 22 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2015 10 литров на 100 км это нормально я сделал 9 то чуствую разницу при переключении газ бензинКлапана не жалко на бедной смеси ганять?Пробег 134.1к км.Проехал я на газу 600км и что-то Ниче не понял с расходом...После установки задули 10 литров, выкатали пускай литр-два пока отстраивались, потом я еще задул 22 литра. Проехал 202 км и задул еще 22литра(это был полный баллон как раз). Итого, с учетом вместительности баллона 42л-20%=35л или около того. Расход за 202 км составил 35-22(задул)-2(пока отстраивали)=11л. Не верится, но все же.Когда задувал 22 литра одометр сбросил на 0 и в итоге на баллоне проехал всего 360км. Как то расход в 10л не очень впечатляет. Хотя скоро поеду на первое ТО и + замена топливного насоса(мой малое давление дает уже) может и улучшит ситуацию.Как то так...Во первых:нормально замерять расход: выкатываеш до выключения газа при равномерном движении. Заливаеш 20-30л. Выкатываеш до такого же выключения. И считаеш.Во вторых:Первые два-три бака считается обкаточными и мерять на них расход неправильно.В третьих:У тебя редуктор врубается при 30ти градусах. И ближайшие 10-20 градусов прогрева идет конский расход газа.В четвертых:Очень зависит от газа. Сейчас. По себе могу сказать: одна заправка 10л, другая 12.2. Маршруты одинаковы и стиль тоже ))) (средняя в городе по БК 40-41кмч)Ну а так еще - прошивка сток? Что там у вас с БН? Если проблемы с бензом, то до их решения про ГБО говорить как минимум неправильно.Плюс невыбираемый остаток в баллоне непонятно еще какой. Первые пару баллонов - не показатель. Давай меняй топливный насос и ко мне на новую настройку Реально расход можешь понять только заливая в пустой (под понятием пустой подразумеваем тот момент, когда машина на газу уже не едет) ну например 20 литров и меряем на сколько его хватает. Если заправлять до полного, ну или время от времени дозаправлять - нихера не поймешь +1 Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15
MrrDemaN Опубликовано 22 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2015 Во первых:нормально замерять расход: выкатываеш до выключения газа при равномерном движении. Заливаеш 20-30л. Выкатываеш до такого же выключения. И считаеш.Во вторых:Первые два-три бака считается обкаточными и мерять на них расход неправильно.В третьих:У тебя редуктор врубается при 30ти градусах. И ближайшие 10-20 градусов прогрева идет конский расход газа.В четвертых:Очень зависит от газа. Сейчас. По себе могу сказать: одна заправка 10л, другая 12.2. Маршруты одинаковы и стиль тоже ))) (средняя в городе по БК 40-41кмч)Ну а так еще - прошивка сток? Что там у вас с БН? Если проблемы с бензом, то до их решения про ГБО говорить как минимум неправильно.+1понял, спасибо.прошивка сток.БН дает низкое давление. 2.1 на рейке всего. хотя фильтра и меняны и не раз. грешу пока на него, а там хз. Бортовичек О97 969 I7 36
MrrDemaN Опубликовано 30 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2015 (изменено) Для статистики. задул 22 литра газа, проехал 226 км, т.е. на обкатке расход около 10л/100км Изменено 30 апреля, 2015 пользователем MrrDemaN Бортовичек О97 969 I7 36
pilot110 Опубликовано 30 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2015 (изменено) Для статистики. задул 22 литра газа, проехал 226 км, т.е. на обкатке расход около 10л/100кмНу давление 100 пудов на аляске уже подскочило. По мере прихлюпывания резинок в редукторе давление подымается. Так что и расход становится чуть выше. Это нормальный процесс для этого редуктора после "обкатки" все стабилизируется.Да и из-за топливного насоса при нагрузке смесь может быть обогащенная (неточные карты бензина) Изменено 30 апреля, 2015 пользователем pilot110 098-242-81-семь два. Артем. Я на Drive2
MrrDemaN Опубликовано 30 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2015 Ну давление 100 пудов на аляске уже подскочило. По мере прихлюпывания резинок в редукторе давление подымается. Так что и расход становится чуть выше. Это нормальный процесс для этого редуктора после "обкатки" все стабилизируется.Да и из-за топливного насоса при нагрузке смесь может быть обогащенная (неточные карты бензина)насос сегодня поменял, буду кататься смотреть. Бортовичек О97 969 I7 36
pilot110 Опубликовано 30 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2015 насос сегодня поменял, буду кататься смотреть.Ну от того что ты насос поменял мало что изменится надо заново настроить эбу гбо. 098-242-81-семь два. Артем. Я на Drive2
MrrDemaN Опубликовано 30 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2015 Ну от того что ты насос поменял мало что изменится надо заново настроить эбу гбо.На бензе то лучше едет))На след неделе еще Форсы почищу и к тебе Бортовичек О97 969 I7 36
