Пробег 136,2к км
Заменен бензонасос, старый не давал нужного давления топлива.
Прочищены бензофорсунки на стенде Винсом.
И поехал снова к Артему на осмотр и корректировку газа.
Теперь машина едет чуток веселее в низах и после 3к оборотов на газу.
забыл поменять переключение газа на 40*. Поменяю сам, кабель есть у кого взять :pardon:
Я тебе поставил переход на 35.
098-242-81-семь два.
Артем.
Я на Drive2
я уже потом понял, когда утром грел, что переключение чуток позже стало :pardon:
Бортовичек
О97 969 I7 36
Пробег 136.7к км
Замена вакуумного усилителя тормозов, передних тормозных дисков и тормозной жидкости.
Уже больше года катался с тормозами как на таврии старой(которая без вакуума вообще) все никак руки не доходили. А тут пока курс -+ стабилизировался, решил брать, т.к. что завтра будет знают только избранные :pardon:
Замена вакуума заняла часа 2. Делал сам, а в 10-том семействе чтоб к нему добраться, пол машины разобрать надо...
Так еще и редуктор газовый с фильтром мешали. С горем пополам поменял я его.
После замены сел проехаться немного по двору и с дуру чуть лобовое не поцеловал. Оказывается 10-ка умеет тормозить :rolleyes:
Так же заменил тормозные диски. Стоковые давно уже просились под замену(один диск 16.8мм, второй 17.0мм), а тут на Экзисте увидал Brembo Max за не космические деньги. 640 грн :ph34r:
Заменили быстро, т.к. ничего военного тут нету :pardon: Пока проехал только 2 км, так что разницы особой не почувствовал :pardon:
+ замена тормозной жидкости. Моя не менялась 13 лет и она была темно-зеленая :blink:
Дальше будет. :rolleyes:
Изменено пользователем MrrDemaN
Бортовичек
О97 969 I7 36
Таки да, гемор ещё тот!
:D :D :D А представь, что было бы, если бы ВУТ с бумеве или субару поставил :D Пришлось бы лобовое менять ;):D
BMW плохо ставится, советовали с Subaru, но мне и этих за глаза :pardon:
та спасибо, и так за 3 года 2 раза его менял. Хватит :pardon:
Бортовичек
О97 969 I7 36
Прям как кровь у инопланетян в голливудских фильмах :D
Кстати, у тебя тормоза 13-е или 14-е? Колодки какие ставил?
Я вот хочу проехаться на 10-ке с субаровутом, чтобы понять, нужно мне это или нет.
Зато звук офигенный от них, когда оттормаживаешься с 140 до 0 с максимальным усилием, но чтоб не заблокировать колеса :rolleyes: Звук просто не описуем, даже сравнить не знаю с чем :yahoo: При спокойной езде все тихо.
Тормоза 13-е.
Колодки оставил старые TRW, им тыщ 5 пробега, т.е. почти новые.
Бортовичек
О97 969 I7 36
А какие траблы с установкой вута от бмв?
В 09 почти никаких, в 10-е семейство очень много переделок. Проще с субару поставить :pardon:
Бортовичек
О97 969 I7 36
Хочу себе поменять но что то руки не доходят да и денги тоже))) Витя с форума гооворил что от какой то бехи подходит на десятку только пересверлить дыркы под крепления вот я слюни и пускаю)))
З.Ы. разница тормозилок брембо макс от стоковых очучяется все таки?
Изменено пользователем vovaha
