MrrDemaN Опубликовано 19 июля, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 19 июля, 2017 Пробег 185к. км Заменил задние стойки, стояли еще заводские... Не держали они уже давно, но в последнее время и стучать начали... Поставил СААЗ, только от приоры. Они немного жестче в работе. Не знаю как связано, но машина начала поворачивать) да и раскачка пропала. Снова потек расширительный бачек... Начитался об установке приоровского бачка и заказал и себе... Но и мороки с его установкой намного больше! Для понимания, я стойки поменял быстрее, чем протра*ался с бачком. Началось все с удлинения планки крепления газофильтра и закончилось подрезкой заводской шумки. Еще и оказалось, что синяя крышка не накручивается на этот бачек. Купил обычную заводскую, полет нормальный. 1 Бортовичек О97 969 I7 36
Nikolja Опубликовано 22 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2017 В 19.07.2017 в 09:08, MrrDemaN сказал: Не знаю как связано, Напрямую. Надеюсь отбойники тоже приоровские поставил ( у приоровских стоек шток тоньше десяточного ).
Atom.DP Опубликовано 23 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2017 В 22.07.2017 в 06:58, Nikolja сказал: Напрямую. Надеюсь отбойники тоже приоровские поставил ( у приоровских стоек шток тоньше десяточного ). С чего бы вдруг? Тем более когда настройки жестче Приора легче, или пружина мягче? 14 шток у сааза везде. Отбойник там с завода свой, конусной формы (больше ничем не отличается) Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Nikolja Опубликовано 23 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2017 4 минуты назад, Atom.DP сказал: С чего бы вдруг? Тем более когда настройки жестче Приора легче, или пружина мягче? 14 шток у сааза везде. Отбойник там с завода свой, конусной формы (больше ничем не отличается) Потому, что при убитых стойках машина будет хуже в управлении. А диаметр штока, не поленись, замеряй и сравни. Калиновские и приоровские тоньше на порядка 1 -1,5 мм. Точно не помню, но разница точно есть. У меня передок был приоровский, а задок десяточный. Когда ставил и на зад приоровские стойки пришлось искать и отбойники. Десяточные просто проваливались.
Кузьма Опубликовано 23 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2017 Только на АТ штоки 15мм встречал, может еще на каких то бильштейнах. На всех остальных 14мм. 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
Atom.DP Опубликовано 23 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2017 2 часа назад, Nikolja сказал: Потому, что при убитых стойках машина будет хуже в управлении. А диаметр штока, не поленись, замеряй и сравни. Калиновские и приоровские тоньше на порядка 1 -1,5 мм. Точно не помню, но разница точно есть. У меня передок был приоровский, а задок десяточный. Когда ставил и на зад приоровские стойки пришлось искать и отбойники. Десяточные просто проваливались. Ну логика да) только причем тут убитые стойки, если мы сравниваем новые аналоговые одного производителя от разных моделей? Десятые твои отбойники просто мертвые были вот и все) Штоки одинаковые у всех Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Nikolja Опубликовано 23 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2017 46 минут назад, Atom.DP сказал: Десятые твои отбойники просто мертвые были вот и все) Не спорь со старшими. Проверь, а потом говори!!! 1 час назад, Кузьма сказал: Только на АТ штоки 15мм встречал, может еще на каких то бильштейнах. На всех остальных 14мм. Это из серии - ты суслика видишь?.. А он есть...
Кузьма Опубликовано 24 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2017 18 часов назад, Nikolja сказал: Это из серии - ты суслика видишь?.. А он есть... Это из серии я знаю о чем говорю. Если нечего сказать по теме, то лучше молчать. 1 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
Nikolja Опубликовано 30 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2017 В 24.07.2017 в 15:17, Кузьма сказал: Это из серии я знаю о чем говорю. Если нечего сказать по теме, то лучше молчать. Ну и... Промерял кто шток. Я лично все сказал. Если я не прав, аргументы плиз...
Кузьма Опубликовано 30 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2017 Ответ для танкистов - у всех задних амотртиков СААЗ 08-15, 10-12, Приора, Калина диаметр штока 14мм. Если не веришь, бери штангель и пройдись по Лоску, перемеряй. Будешь удивлен))) 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
