Резинки глушителя !помогите!
Баян от Ауди на всех машинах ставил и нечего не рвало!!!
та блин вы неверующие!
их не рвет, их плавит!
потому что прут очень близко к трубе (как на фото):
как минимум надо так:
  • Ответов 20
Не соглашусь с Atom-ом по поводу того, что близко... У меня на sonate намного меньшие расстояния от банок до резинок. Это касается и основного глушака и резонаторов. И ничего не плавит. Просто резинки на тазы с говна делают, вот и причина. Это касается и калиновских. Я себе когда-то на восьмерку, ставил от audi-100 ( cигары), проходили года 2, после чего машина с ними продалась. А именно от audi, потому что б/у-шные в гараже валялись. Вот так то. Имхо, естественно. Что ставить, решать каждому самому, исходя из возможностей.
Даня , проблема решена!
ставь от ауди и радуйся ))
как порвет - переваривай :D
не путайте пруток (как на калина-приора) и "П-образный" кронштейн (как на 08)
у меня на сток кронштейне они рвались раз в месяц, а на прутке просто переплавляет
посмотрите как на приоре сделаны кронштейны:
и как на 08
на ланос GM оригинал тоже из говна ?
и полиуретановые приоровские по 27 грн штука тоже ?
про БРТ калина\приора молчу
та бред всё....
нада не на пруток напяливать...а прям стягивать их на прутке..затягивать гайкой через шайбу......и ничо не рвёт...и неплавит..
рвёт тошо телипает его як Х.. в стакане...када затягуеш...то всё на месте...тока нада периодически сматреть ...гайки бывает отпускаются от вибрации и теряются...
щя добавлю фото...
за 3года неодной непоминял резинки :P;)
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
фотки тут посередине страници... Железяки для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ ...ВСЁ В ОДНОЙ ТЕМЕ!
всем так делаю...
щя попробую ищо найти...но помоему дома в компе нема фоток)))
Совдеповские ездели нормально и ничего ни где не плавило, а в новых сажа вместо резины вот и получается г-но. Как вариант можно с транспортерной ленты вырезать, у кого она есть, ну или иномарочные. У меня пока что держутся калиновские больше чем год, все остальное от 2 недель до месяца держалось.
Изменено пользователем niiio
Где вы такие глушители берёте, с прутнями? :blink:
Стандартные, под скобу, всю жизнь стояли и ничего особого с ними не случалось.
Залог надёжной работы это установка всей системы без напряжений натяжек, зафиксированый как следует мотор, ну и все крепления должны быть на своём месте.
с прутнями это начиная с 10-й модели, а так такие проблемы с выхлопом это в основном из-за занижения и из-за двух-болтовых фланцев, у самого три вида резинок стоит :) Изменено пользователем Shurick
Резинки от ГАЗ(Соболь Газель) на фото? У меня на соболе похожие и на моей 08 тоже Изменено пользователем serega83
  • 2 месяца спустя...
Проблемка была один в один. Загнулся модуль зажигания, не так чтобы совсем, а вроде как понарошку. Короче, машина подергивается при разгоне, слегка плавают обороты и т.д. К трубе не притронуться, резинки плавятся. В итоге пришлось выкинуть катализатор(сгорел и высыпался). На СТО ничего не нашли. Подсказал дед-сосед. У него брал модуль. Сейчас ничего не плавится.
