Atom.DP 800 Опубликовано 9 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 Ну-ну не, если вал и рашпиль имеют выработку, то понятно что не поможеттогда новая рейка в районе 500 грн и никакого гемороя!в стоке сколько оборотов?)3.7 3.1 не решает ваще ничего (( Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurick 4 Опубликовано 9 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 (изменено) 3.7 3.1 не решает ваще ничего ((а не 4,1 случайно? Изменено 9 сентября, 2013 пользователем Shurick peoplesproject Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 10 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 По моему 4.0 в крайнм случае 3,9 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 10 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 а не 4,1 случайно?нет, 3.7 ATOMовозпойди померяй, в чем проблема то ? Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
INJET 0 Опубликовано 10 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 Всем здрасте !Вот такая проблема, при кручении руля в околонулевой зоне (туда-сюда) слышны стуки, был у товарища на СТО, сказали что поджимать рейку уже некуда, по идеи торба паре вал-рейка, что в таком случае делать, есть ли какие рем-комплекты или надо целиком рейку менять ?Езжу пока так не оч беспокоит, но на нервы стук действует Спасибо !Если хош, можешь взять рейку у меня: Продам разные запчасти на 2108, все в первом посту, ФОТО! (9.09.13)) , и сделать как сказал Atom.DP. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
