Всем привет, снова начала барахлить ласточка, вроде бы и понятно, что это, но решил переспросить знающих людей :)
Время от времени не хочет заводиться, последние дни это уже почти постоянно.
Симптомы такие: проворачиваю ключ, слышу один щелчок (центральный замок), стартер не издает никаких звуков... Беру ключ, стучу им по втягивающему, иногда приходится операцию повторять несколько раз :) машина заводится.
Вопросы: Если не щелкает, значит втягивающее? Они под зубилы одинаковые или лучше старое скрутить и с ним в магаз? На сколько я понял, оно снимается без проблем?
Всем спасибо за внимание :)
Текстовый редактор vi имеет два режима работы: в первом он пищит, а во втором — всё портит.
в дирочку
там весь стартер снимается без каких либо проблем.
Можно попробовать вскрыть своё втягивающее и проверить пайку контактов . Но придётся по гемороится .
чистка контактов поможет но не надолго, лучше купить новую крышку втягивающего пластмассовую черную, стоит около 30 грн
Надо разобратся какое отношение центральный замок имеет к стартёру?
Щёлкать должно рэле включения втягивающего (оно маленькое и клацает тихо).
Вместе с ним должно срабатывать само втяивающее, очень громко. После чего должен запустится мотор стартёра.
Что именно щёлкает?
Что именно щёлкает?
Щелкает ЦЗ, так как солдатики на дверях дергаются. У меня при выключении зажигания двери открываются, при включении, с небольшой задержкой закрываются.
Как вариант, попробую включить зажигание, а потом уже и дальше ключ повернуть, послушаю, есть еще щелчок или нет.
У меня біло похожее дело, при проворачивании ключа щелкало само втягивающее но стартер не крутил. Как я воевал сним можешь прочитать в моем бортовике. Тяжело понять что именно у тебя щелкает.
Изменено пользователем RichCat
втягивающее 100% не щелкает, пока не постучу по нему...
Тогда скорей всего втягивающее, подгорели контакты.
Если подгорели контакты втягивающее будет щёлкать всё-равно , а если обрыв обмотки или пайка то может щёлкать при постукивании .
