bobrik 3 Опубликовано 12 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2013 Всем привет, снова начала барахлить ласточка, вроде бы и понятно, что это, но решил переспросить знающих людей Время от времени не хочет заводиться, последние дни это уже почти постоянно. Симптомы такие: проворачиваю ключ, слышу один щелчок (центральный замок), стартер не издает никаких звуков... Беру ключ, стучу им по втягивающему, иногда приходится операцию повторять несколько раз машина заводится. Вопросы: Если не щелкает, значит втягивающее? Они под зубилы одинаковые или лучше старое скрутить и с ним в магаз? На сколько я понял, оно снимается без проблем? Всем спасибо за внимание Текстовый редактор vi имеет два режима работы: в первом он пищит, а во втором — всё портит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sirota21104 14 Опубликовано 12 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2013 лучше старое скрутить и с ним в магаз?в дирочкуНа сколько я понял, оно снимается без проблем?там весь стартер снимается без каких либо проблем. Металлопластиковые окна REHAU. 066-325-33-91; 098-350-99-93 "Грубый вы всё-таки народ, таксисты. Для такого тонкого дела, как ралли!" Евгений Леонов к/ф "Гонщики". "Каждый из нас - беспонтовый пирожок." Е.Летов Бортовик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МАНТЁР 0 Опубликовано 12 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2013 Можно попробовать вскрыть своё втягивающее и проверить пайку контактов . Но придётся по гемороится . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jingles 0 Опубликовано 12 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2013 чистка контактов поможет но не надолго, лучше купить новую крышку втягивающего пластмассовую черную, стоит около 30 грн Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 13 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2013 Симптомы такие: проворачиваю ключ, слышу один щелчок (центральный замок), стартер не издает никаких звуков... Беру ключ, стучу им по втягивающему, иногда приходится операцию повторять несколько раз машина заводится.Надо разобратся какое отношение центральный замок имеет к стартёру?Щёлкать должно рэле включения втягивающего (оно маленькое и клацает тихо).Вместе с ним должно срабатывать само втяивающее, очень громко. После чего должен запустится мотор стартёра.Что именно щёлкает? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobrik 3 Опубликовано 13 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2013 Надо разобратся какое отношение центральный замок имеет к стартёру?Щёлкать должно рэле включения втягивающего (оно маленькое и клацает тихо).Вместе с ним должно срабатывать само втяивающее, очень громко. После чего должен запустится мотор стартёра.Что именно щёлкает?Щелкает ЦЗ, так как солдатики на дверях дергаются. У меня при выключении зажигания двери открываются, при включении, с небольшой задержкой закрываются.Как вариант, попробую включить зажигание, а потом уже и дальше ключ повернуть, послушаю, есть еще щелчок или нет. Текстовый редактор vi имеет два режима работы: в первом он пищит, а во втором — всё портит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RichCat 0 Опубликовано 13 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2013 (изменено) У меня біло похожее дело, при проворачивании ключа щелкало само втягивающее но стартер не крутил. Как я воевал сним можешь прочитать в моем бортовике. Тяжело понять что именно у тебя щелкает. Изменено 13 сентября, 2013 пользователем RichCat Мой бортовичёк Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobrik 3 Опубликовано 13 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2013 втягивающее 100% не щелкает, пока не постучу по нему... Текстовый редактор vi имеет два режима работы: в первом он пищит, а во втором — всё портит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RichCat 0 Опубликовано 13 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2013 втягивающее 100% не щелкает, пока не постучу по нему...Тогда скорей всего втягивающее, подгорели контакты. Мой бортовичёк Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МАНТЁР 0 Опубликовано 13 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2013 Если подгорели контакты втягивающее будет щёлкать всё-равно , а если обрыв обмотки или пайка то может щёлкать при постукивании . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
