ВОВ@Н Опубликовано 18 сентября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2013 Сьогодні пішов до машини поставиви все на місце. Появилось світло в салоні на обох плафонах.Все провірив все працює, кожну колодку пропшикав ВД-40. Раніше при вмиканні повороту стрілка вольтметра дригалася майже аж до червоної зони, зараз вони дригається десь на 2 мм а той менше.Зробив фото, на оборотах 900 включені: пічка на максимум, габарити, дальне світло, туманки, обігрів заднього скла, два плафона світла і нажатий педаль тормозів, стрілка відійшла вліво на 4-5 мм. Короче довольний як слон, я такої роботи електрики не пам'ятаю відколи авто у мене. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
Рост Опубликовано 18 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2013 Біля ЧЯ є дренаж. Прямо між ним і переборкою. Він там зовсім малий і легко забивається. І як тільки він заб'ється, одразу почне заливати ЧЯ дощовою водою. А забивається восени листям воно легко. Якщо дренаж чистий і працює, то проблем з блоком ніяких ніколи нема.
ВОВ@Н Опубликовано 18 сентября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2013 (изменено) Біля ЧЯ є дренаж. Прямо між ним і переборкою. Він там зовсім малий і легко забивається.І як тільки він заб'ється, одразу почне заливати ЧЯ дощовою водою. А забивається восени листям воно легко.Якщо дренаж чистий і працює, то проблем з блоком ніяких ніколи нема.Щось я не поняв де той дренаж, про який ти пишеш. В мене вони наче всі чисті. Мене одне смутило, я коли зняв кришку ЧЯ то вона з середини мокра, тобто в конденсаті. От і думаю якщо накрити його чим небудь, то чи не буде того конденсату ще більше. Изменено 18 сентября, 2013 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
ВОВ@Н Опубликовано 18 сентября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2013 У меня прозрачную крышку блока предохранителей можно поднять вертикально. она ничем не удерживается... крепления по отламывались... А сегодня дождь льёт с самого утра... сезон дождей на носу, да и зима не за горами...кто что посоветует? (ну кроме как сходить на базар к барыгам и за 250 грн купить б/у ЧЯ старого образца)Ось тута знайшов деякі рекомендації по захисту ЧЯ Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
lightstar1411 Опубликовано 19 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2013 В общем буду искать новую или б/у но исправную (с наличием всех креплений) крышку блока предохранителей... Вчера прихожу к машине, клеммы на акб набросил, включаю зажигание, (засветилась панель приборов) секунда проходит и всё гаснет. Как будто акб отвалился... Я ключ в замке туда-сюда - всё так-же, - питания нет. После клеммы с акб ещё раз снял и надел, вставляю ключ, включаю зажигание - и о чудо - всё работает!
Владзьо Опубликовано 19 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2013 Силікон брав звичайний у будівельному магазині за 15 грн тюбик. місяць тому згоріла спіраль дальнього на одній лампочці найтбрейкер, думав спочатку, що запобіжник відійшов, короч кришку ЧЯ не зміг відкрити (тримається добре). вже і дощі лиють і вроді нема проблем... у нас гарна дорога...........місцями тел. нуль 68 нуль3667 нуль ВІСЬМЬОРКА
ВОВ@Н Опубликовано 19 сентября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2013 Силікон брав звичайний у будівельному магазині за 15 грн тюбик. місяць тому згоріла спіраль дальнього на одній лампочці найтбрейкер, думав спочатку, що запобіжник відійшов, короч кришку ЧЯ не зміг відкрити (тримається добре). вже і дощі лиють і вроді нема проблем...Да, жорстко. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
AXID Опубликовано 19 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2013 Я садив на силікон половинки блоку (не кришку) і нижню прокладку до кузова. За 4-ри роки ніяких траблів з електрикою, правда ЧЯ купив новий з ножовими запобіжниками. Не усложняйте простое! Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства. Лучшее — враг хорошего...
Рост Опубликовано 19 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2013 Щось я не поняв де той дренаж, про який ти пишеш. В мене вони наче всі чисті. Мене одне смутило, я коли зняв кришку ЧЯ то вона з середини мокра, тобто в конденсаті. От і думаю якщо накрити його чим небудь, то чи не буде того конденсату ще більше.На приєднаному фото стрілочку домалював. Дренаж зовсім маленький, сам не знав, що він там є. А був він в мене зовсім забитий грязюкою.Після того, як прочистив і пильную за ним, все в порядку з ЧЯ, а кришка від нього в мене навіть повністю щільно не закривається, бо фіксатор давно поламався.
ВОВ@Н Опубликовано 20 сентября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2013 На приєднаному фото стрілочку домалював. Дренаж зовсім маленький, сам не знав, що він там є. А був він в мене зовсім забитий грязюкою.Після того, як прочистив і пильную за ним, все в порядку з ЧЯ, а кришка від нього в мене навіть повністю щільно не закривається, бо фіксатор давно поламався.Цей дренаж в мене чистий, ф думаю вода попадала через кришку, вона в мене трохи розламана. На вихідних буду клеїти. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
