Ruslan:) Опубликовано 18 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2013 Случилась такая беда... При включении аварийки или поворотов, индикатор включенного поворота при етом горит и не мигает, реле тупо гудит как трансформатор.. соответсвенно повороты тоже невключаються... зачистка контактов на реле непомогла.... плюнул поехал на авторынок подкинуть новое реле- результат с новым реле тот же.. грешу наверное на Монтажный блок, но что с ним делать и в чем беда незнаю...
Любитель Опубликовано 18 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2013 (изменено) Случилась такая беда... При включении аварийки или поворотов, индикатор включенного поворота при етом горит и не мигает, реле тупо гудит как трансформатор.. соответсвенно повороты тоже невключаються... зачистка контактов на реле непомогла.... плюнул поехал на авторынок подкинуть новое реле- результат с новым реле тот же.. грешу наверное на Монтажный блок, но что с ним делать и в чем беда незнаю... снять МБ, вскрыть и проверить его на предмет окисления, целосности дорожек и т.д. Изменено 18 сентября, 2013 пользователем Любитель
ВОВ@Н Опубликовано 18 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2013 (изменено) Случилась такая беда... При включении аварийки или поворотов, индикатор включенного поворота при етом горит и не мигает, реле тупо гудит как трансформатор.. соответсвенно повороты тоже невключаються... зачистка контактов на реле непомогла.... плюнул поехал на авторынок подкинуть новое реле- результат с новым реле тот же.. грешу наверное на Монтажный блок, но что с ним делать и в чем беда незнаю... Сьогодні таке мбуло при установці монтажного блоку після його ремонту. В мене зразу не докінця сіла колодка проводів, яка знаходиться всалоні в районі лівої ноги під торпедою.На фото показано ЖОВТОЮ стрілкою ту колодку що відноситься до аварійки і поворотів. Я її виняв, контакти на монтажному блоку трохи порозгинав і пропшикав ВД-40, наклав колодку назад, і все працює.Ось тут була моя проблема, МБ блок теж був майже мертвий, але хороший дядечко з паяльником його воскресив. :dance3: Изменено 18 сентября, 2013 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
Ruslan:) Опубликовано 18 сентября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2013 Спасибо, сегодня начал перебирать монтажку, завтра как закончу перед установкой попробую почистить клеммы в фишках, попшикать WD-40 и по максимуму их глубше посадить в ЧЯ, после всех етих процедур обязательно отпишусь... но сам лично очень грешу на отсутсвие контакта где фишки в монтажку вставляться)
Ruslan:) Опубликовано 19 сентября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2013 После долгих головоломок проблема решилась... Беда была в кнопке аварийки...пошевелил на ней фишку с контактами - полечило.. даже незнаю что там было слабый контакт или замыкание... Обидно только что потратил время на переборку монтажки, ну зато на будущее будет наука))))*
Любитель Опубликовано 19 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2013 После долгих головоломок проблема решилась... Беда была в кнопке аварийки...пошевелил на ней фишку с контактами - полечило.. даже незнаю что там было слабый контакт или замыкание... Обидно только что потратил время на переборку монтажки, ну зато на будущее будет наука))))* Думаю не стоит сокрушаться по поводу того,что проверил сосотояние МБ и убедился в его работоспособности.Ну и профилактику,наверное,сделал ему...
