AncLoosee 6 Опубликовано 21 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2013 Здраствуйте, и так имеется щель между фарой и капотом, нужно убрать, Вопрос как? Спасибо 380935332269 Бывший ник ЖЕНЯ ШУЛЬГА Вконтакте Бортовик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
w-126 38 Опубликовано 21 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2013 Если судить по нижней фотке , то капот изначально поднят выше положеного. Выставить капот , а потом , бор-машиной распиливать отверстия креплений фары в нужном направлении. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AncLoosee 6 Опубликовано 21 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2013 А как его выставить? 380935332269 Бывший ник ЖЕНЯ ШУЛЬГА Вконтакте Бортовик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serega83 0 Опубликовано 21 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2013 Наверное дешевый капот (КАМАЗ)? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
w-126 38 Опубликовано 21 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2013 А как его выставить?Резиновый резьбовой упор вворачивать до нужного положения капота. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AncLoosee 6 Опубликовано 21 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2013 Честно даже не знаю,старый капот помялся,отвез к знакомому машину-забрал не обращал внимания теперь напрягает 380935332269 Бывший ник ЖЕНЯ ШУЛЬГА Вконтакте Бортовик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MrrDemaN 26 Опубликовано 21 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2013 щель равномерно по всей длине фары? если да, то регулируй замок, если нет, то пробуй немного подгибать капот. с другой стороны такая же фигня? Бортовичек О97 969 I7 36 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AncLoosee 6 Опубликовано 21 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2013 щель равномерно по всей длине фары? если да, то регулируй замок, если нет, то пробуй немного подгибать капот. с другой стороны такая же фигня?Я думаю на фото выдно,с другой стороны все норм Как регуляровать замок?? :pardon: 380935332269 Бывший ник ЖЕНЯ ШУЛЬГА Вконтакте Бортовик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MrrDemaN 26 Опубликовано 21 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2013 Я думаю на фото выдно,с другой стороны все норм Как регуляровать замок?? :pardon:тогда замок не трогай, подыми капот и попробуй чуток согнуть его в ту сторону что надо или под левую фару положи какую то деревяшку 10см и больше и прикрой капот, немного подавливая над правой фарой, пока не будет равномерный зазор на обоих, а потом только замок уже трогать если че... Бортовичек О97 969 I7 36 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yurec 9 0 Опубликовано 22 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2013 (изменено) "телевизор" менялся? фару надо подымать, сам капот мало поможет, потому как относительно крыла тоже зазор большой Изменено 22 сентября, 2013 пользователем Yurec 9 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
