Фазы ГРМ и детонация как последствие неправильной установки фаз
Автомобиль 21083 87 год, Январь 5.1-61, спорт-карта корректированна на инженернике. ДМРВ +все штатные датчики подключены и работают.
Объём 1.8 литра блок 197,1 мм + 84 коленвал 129 мм шатун, 8кл ГБЦ максимально доработана, клапана 39на34, вал СТИ 3 (фаза 288 на 282), форсы ГАЗ, РДТ 380 кПа.
Степень сжатия 10,8 очков, компрессия 15,2 кг.
По сути проблемы, мотор детонировал на 95 бензе при оборотах от 2х до 4х под нагрузку на прогретом авто (в пробках начинал детонировать сильнее, по трассе почти не детонировал) После корректировки карты и смещения зажигания немного детонировать стало меньше, но всё равно приходилось лить 100 бензин.
В итоге мотор "помер" (по другой причине)
Сейчас я пытаюсь выяснить почему же он детонировал, ведь с такой степенью сжатия должен работать идеально на 95 бензе, пролил ещё раз камеру сгорания, опять получил 10,8
после чего обнаружил неправильную установку фаз ГРМ, вал стоял не в перекрытие, а примерно на 1,2 зуба вперёд (тоесть примерно на 20 градусов до ВМТ в перекрытии). Как ни странно оно ехало, вот и вопрос теперь, могла ли такая установка вала привести к этой самой детонации?
Вопрос адресован в первую очередь к тем, кто понимает, о чём речь.
слышал уже несколько мнений, по поводу того, что установка распредвала на зуб вперёд приводит к повышению компресси (это можно объяснить тем что впускной клапан закрывается раньше, и ближе к НМТ).
  • Ответов 44
а дайка мне параметры сваго мотора...обьём камеры ГБЦ..обьём камеры в поршне...недоход поршня в блоке ..
а да...и прокладка какая??? толщина и диаметр
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
Зачем это всё знать? камера сгорания 46 кубов, я пролил её как положено через отверстие под свечу под уклоном
Первый раз до сборки замеряли, тоже самое было, 46-47.
Объём 1795.
На 1 цилиндр грубо говоря (449+46)/46 = 10,76
прокладка металопакет типа от Приоры за 240 с лишним гривен. (уже точно не скажу)
Изменено пользователем GLsport
Объём 1795.
не обижайся...НО:
через свечки проливают...и считают степен..тока глупые люди... :pardon::pardon::pardon: ..это чистейшы бред!!!
ты мне циферки дай....и те скжу СЖ...
там далеко..ой как далеко... :wacko::wacko::wacko: за 10.8 была стипиняка
..недоход...вы шо немерили???
толщина прокладки???
зачем блок сризали???
зачем поршень торцевали???
ответь мне :blink: !!!???
я ваще не вьежаю...шо вы там курите)))
...ну ладноты...ты клиент..хто там заправляет кухней у вас???шо за майстер тибе наставления даёт))))
вот твои пэрлы с драйва...правда я там запутался))))там ищо якийто блок тож вы шото резали..:
Мотор весь вытряхнули, блок фрезернули на 0.5 мм, получилась высота 196.6 мм,
ГБЦ фрезернули на 0.8 мм чтобы степень сжатия компенсировать хоть как-то.
это сделала СЖ!!!))) далеко не не 10.8))))
Это сделала перекладка поршня начавшаяся после его перегрева. Детонация не могла сплющить юбку поршню.
Измерить камеру сгорания пролив её, - это как раз самый точный метод измерения. Измерять лужу в фрезерованой ГБЦ, которая ещё дорабатывалась под поршень просто не реально опять же не пролив её отдельно, измерить точно камеру сгорания в поршне учитывая недоход поршня в ВМТ точно так же нереально точно, не пролив. Единственное, что действительно можно померять, это объём прокладки. Я его и так знаю, это 2,75 куба.
Для чего все эти трудности, если я знаю объём камеры сгорания точно ?
Ну, хорошо, пусть будет по Вашему,
Объём камеры в поршне с недоходом поршня 15 кубов ( в самом поршне после фрезеровки осталось 13,8, изначально 16)
Объём прокладки 2,75
Объём камеры в ГБЦ 28 кубов (была изначально до фрезировки больше 30).
До фрезеровки камеру сгорания проливали, получалось 51 кубик. ГБЦ срезали на 0,8 примерно, а поршень с блоком на 0,5 (у поршня был недоход до плоскости где то 0,3-0,2 мм, точно сказать не могу.
Всё опять же относительно, я просто не понимаю, зачем искать проблему там где её нет?
Мы меряли камеру В СОБРАННОМ СОСТОЯНИИ!
Блок резали и ГБЦ резали для того чтобы поставить прокладку от приоры, это рас, и чтобы повысить степень сжатия с 9,8 (у нас так первый раз получилось камера в ГБЦ большая была) до 10,5-11 (хотя бы).
П.С. собираю мотор с Олегом Черкасовым, очень толковым мотористом, человек отучился в Питере в автомобильном!!! Человек сам собрал несколько боевых моторов на У1600, у самого восмёрка омолгированная на У1600, зачем оскорблять человека не догадываясь о его квалификации? Так что курите что то может быть Вы? Мы ничего не курим, я так точно!
ты миня запутал))))
я уже непойму)))...какие цифры актуальны???....конечные..а тодо...после...я ничо немогу разобрать..
и кстати ПриорО прокладка 2.35куба имеет обем..
и опять же...как это нериально пролить поршень???он шо с вытиснителем??..-всё проливается..(с шапкой тож всё просчитуется)
как это нериально пролить ГБЦ???..в чом проблема???
а она и не сплющила....она его просто размазала... :pardon:
Изменено пользователем taz resing
а де я оскарбил???? :blink::blink::blink:
я лично курю МальборО лигт..с жолтинькой полоской..))) :lol:
ты миня запутал))))
Да всё реально пролить по отдельности только нах? Если можно всё сразу, что я собственно и сделал. И почему вдруг, такой метод (как проливка камеры целиком_ вдруг стал не точным, всегда был самым точным, а тут вдруг не точный! Это вот по отдельности как раз пролить точно сложно, потому что даже со стеклом сверху масло пытается вытечь со всех щелей. А тут, вообще никаких проблем, колено поставил в ВМТ, клапана герметично закрыты, прокладка обжата, налил туда сколько влезло под резьбу - вот и камера сгорания и не надо пляски со стёклами выдумывать и считать там что-то!
Там явные следы от перекладки, поршень как раз сплющило, он 81,4 мм вместо 82,5 в месте юбки, остальные тоже я перемерял микрометром, получилось 82,4 (тоесть десятку с поршней съело тоже) грубо говоря, если бы не четвёртый, то следующий бы раздавило поршень в первом цилиндре точно так-же.
Я вообще думаю, что это всё произошло из-за большого зазора и высокой нагрузки которую дал, но у меня нет маслофорс в блоке, может поршни перегрелись?
Сколько людей столько мнений, один говорит - перегрел, второй говорит, перекладка зазор+нагрузка, третий говорит детонация... кому верить ХЗ ))) Ну детонация ещё могла отломать кусок поршня на огневом поясе, но даже если отламала, какого хрена юпку сплющило? Там то детон никак не мог добратся! Да и не других поршнях следов на огневом поясе вообще никаких, а вот по юпкам снова видно пятно контакта и поршни сплющило.
Мое мнение, что маслофорсы очень лечат детон. И при СЖ под 11 на 8V маслофорсы обязательны, иначе будет детонировать(
А на основной твой вопрос, могут ли фазы влиять на детонацию - ответить не могу, увы.
