таже херня, когда обильные дожди под пасажирским ковриком вода, думаю в углу лобовухи внизу затекает, так как над вентелятором печки козырек сделал, только там......
А еще у меня при сильном дожде затягивает вентилятором печки воду. И капает она с корпуса печки аккурат мимо коврика пассажирского сиденья))))
  • Ответов 52
жжесть, а устранить не пробовали? долго уже эту неприятность терпите?
  • 6 месяцев спустя...
та же проблема... все пересмотрел.. Наверное все таки через стекло( Подскажите, можно ли силиконом залить под уплотнитель?
Силикон не поможет. Только хуже будет. Вот такая хрень очень клевая под уплотнитель
я когда то мазал крокодилом с пистолета,помогло,но в итоге поставил новую резинку и забыл об этой проблеме)
+380999428351 Валера
Таз,который не ездит быстро,обязательно должен быть красивым!!!
Я На DRIVE2
А почему только хуже? вроде писали в этой теме, что силиконом мазали...
Я тоже силиконом мазал. Нипамагает.
Сегодня заметил, точнее девушка заметила и сказала (торпеда снята, по этому видно) что в правом нижнем углу лобового стекла - ручеек воды из-под стекла, то есть не из-под самой резинки, а тулит между стеклом и резинкой, резинку новую ставил при замене стекла если ч0. Раньше тулило с левой стороны, но потом перестало, а щас с правой :wacko: :wacko: :wacko: ЩИТОДЕЛАТЬ :bad:
а еще раньше, до этого, вода тулила из-под резинки. Решение было реализовано с помощью полеуретанового эластичного герметика Novol Gravit 630. Промазал всю рамку стекла, и стало все норм
Изменено пользователем fataljke
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
БЖшко Красная Turbo Бестия
fatalJkE~ on VK <--
~063 568 70 72 ;) Виктор Сергеевич
~096 227 89 55
Да у меня зрачки порой шире вашего мировоззрения... ©
В мене теж під час дощів почало протікати, в правому нижньому вуглі лобового скла, і протікає також між СКЛОМ і РЕЗИНКОЮ вже й не знаю що робити. :wacko:
Бортовий журнал
На всякий случай, там по нижним углам рамки лобового имеются дренажные отверстия. В уплотнителе так-же имеются отверстия. Когда они забиваются, может течь.
А вообще, жигули это ведро. Притом дырявое. Я у себя не успеваю эти течи ликвидировать :rolleyes:
