ВОВ@Н 209 Опубликовано 19 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 (изменено) На всякий случай, там по нижним углам рамки лобового имеются дренажные отверстия. В уплотнителе так-же имеются отверстия. Когда они забиваются, может течь. А вообще, жигули это ведро. Притом дырявое. Я у себя не успеваю эти течи ликвидировать Дренажні отвори чистив, не помагає. На старому склі такого не було, але скло поміняв, а резинка осталась старою (її 3 роки), і тепер помічаю що прокапує. Може попереднє скло було більшим і розтягнуло ту резинку, а це може менше і від цього щільно не прилягає до скла. А взагалі ця резинка якась дуже м'яка, у родича щупав то вона набагато твердіша, а може то від давності вона потверділа, але пальцем відкотити від кузова дуже важко. Изменено 19 мая, 2014 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 20 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 Дренажні отвори чистив, не помагає. На старому склі такого не було, але скло поміняв, а резинка осталась старою (її 3 роки), і тепер помічаю що прокапує. Може попереднє скло було більшим і розтягнуло ту резинку, а це може менше і від цього щільно не прилягає до скла. А взагалі ця резинка якась дуже м'яка, у родича щупав то вона набагато твердіша, а може то від давності вона потверділа, але пальцем відкотити від кузова дуже важко.У меня резинка еще родная (1992). Довольно мягкая, без трещин. Не менял. А вот стекла менял. И они отличаются по толщине. Причем больше чем на миллиметр. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jonson 1 Опубликовано 21 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 Тоже была проблема текла вода из под резинки в раёне нижнего угла, резинка была мягкая прилегала нормамльно не потресканная. Ездил к нескольким спецам все говорили что не должно бежать, а бежит. Потом всетаки решил проблему, дело в том что когда ставили стекло то, резинку в углу не правильно заправили, тоесть угол резинки и угол стекла был не на месте, а немного сдвинут стекло нормально стало, но в м месте прилегания резинки к кузову образовался зазор больше и этого достаотчно чтобы вода попадала в салон. Вполне возможно и у вас таже причина. Посмотрите на новой машине, либо на машина которой стекло не снималось прилегание резинки в нижних углах если, у вас отличается это и может быть причиной попадания воды в салон. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
