almin Опубликовано 30 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2013 ремонтировал гбц после обрыва грм,поставил все,стартер маслает так туго,жует и не хочет вообще крутить,двигатель так завелся пару раз,мин поработал вроде все нормально,от плюсового провода на стартера дым пошел,и вот что клинит не пойму,или что то в движке или сам стартер,с чего начать проверять??
RichCat Опубликовано 30 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2013 Для начала кинь провод напрямую от +клеммы к движку стартера, минуя втягивающее. Если крутит отлично - проблема в движке, где-то что то подклинивает. Мой бортовичёк
ВОВ@Н Опубликовано 30 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2013 Якщо авто ВАЗ 2108 і т.д. то може загризло втулку в КПП, в яку вставляється стартер. Я так колись КПП знімав, то теж зняв стартер, після ремонту коробки поставив стартер назад, а він після запуску двигуна ше 1-2 секунди гарчав. І головне нічого з ним не робив пока ремонтувалась КПП. Потім симптоми почали частішати особливо з похолоданням, інколи допомагало змащування втулки солідолом (1 раз на 2 місяці), а потім ще частіше. І бувало теж стартер туго крутив. А потім замінив втулку в КПП і все як рукою зняло. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
