Суть вопроса-мотор 1.6 16в не сток, атмо, когда собирали оставили старые гидрики,начал эксплуатацию и иногда появлялся характерный цокот гидриков,но не часто,при заводе(холодный или прогретый )не важно, две недели назад стал появлятся при заводе утром на 2-3сек,.....в итоге поменяли гидрики (инавские) и....Звук остался только при заводе на холодную( 2-3 сек) и потом все ок.......,что за трабл?????????
проверь давление масла на прогретом моторе на хх
теория без практики -бесполезна
практика без теории-опасна
А что это даст.....цокает после замены тока на холодную 1-2сек?
Не мешай машине ездить, оно тебе что мешает?
Скорее всего не держит обратный клапан маслоканала в ГБЦ.
Да оно не мешает,но только это не нормально(я привык что бы было все ок),....я тож подозреваю на клапан,тем более была такая проблема на 8в,но вроде ж в гидриках создалось давление и обр клапан не причем или я не прав?
