Жопа полная. Что ж мне теперь покупать термостаты пока рабочий не попадется? Блин, денег и так нету, на последние скупился, а оно падло китайцами собрано...
  • Ответов 63
Домой ехал, дал чуть больше газу, температура полезла к красной зоне.. зато немного потеплел нижний патрубок. Незнаю, от того что открылся немного клапан или от температуры под капотом.. В любом случае при температуре 120 и меньше - патрубок холодный, это срань получается.
Чуваки, а может можно как то настроить температуру открытия? Видел статью, там пацанчик отрезал от штока 2мм и изменил температуру открытия с 85 до 95 градусов.
Не стоит ничего резать. Лучше поставить рабочую деталь. Перегрев будет стоить намного дороже! Пообщайся с Антоном, может он поменяет термос по браку.
Нет. Новый, запечатаный был.
я тебе по меняю, они с гарантией
но твоя проблема уже как-то попахивает закономерностью ((
ОЖ в норме ?
давление в системе ?
+1
кроилово ведет к попадалову
у меня сейчас какая-то другая фигня
машина 1 раз закипела на откатке проги (сгорел предохранитель на карлсон), и после этого начала по другому держать температуру
если раньше на трассе была на пороге открытия (+-85*), то сейчас если ехать 80км\ч - 91*, 100км\ч - 90* , 120 км\ч - 89* , 140 км\ч - 88*
короче чем больше обороты двигла - тем меньше температура :blink:
на 5й с горки (или на ХХ) не охлаждается толком, а на 4й как с карлсоном
прогревается на ХХ довольно быстро, в пробках часто включается карлсон, если ехать ниже 3000 об греется даже в холодную погоду.
если валячить на гонке (не ниже 4000об , обычно 5-6 тыс), то температура доходит до 100* только после финиша
ОЖ в норме ?
+1
Я уже где-то писал, что после замены термоса температура не поднимается выше 89-90 градусов, по холоду вообще 87-88 держится.
P.S. Насчёт "попадалова" - в точку!
Термостат еще не менял, бк нету, температура включения карлсона примерно 120° (+-2°).
С аванса буду менять помпу полюбому, т.к. моя хрустит на холодную. Если не поможет, тогда термостат или радиатор. Хотя последний менять ой как впадлу, геморойно..
Буду надеяться новая помпа + промывка + новый тосол помогут.
Кстати, если я не ошибаюсь, температура включения карлсона зашита в мозгах. Ты мозги прошивал?
по моему на сток прошивке 103-105 включение (у меня 99*)
как с карлсоном оно может дойти до 120* не понимаю...
ну если нижний патрубок холодный, то вполне реально.
п.с. сам покупал термос у Антохи, все гуд работает))
Бортовичек
О97 969 I7 36
Правильно, на стоке 103-105. Вот и я не могу понять.
Я уже задрался понимать. Но факт есть факт. Может у меня сдвинут порог включения карлсона, прежний хозяин мог сделать. Дело не в том, температура по трассе не должна доходить до красной зоны, тут хоть вообще без карлсона едь, на трассе сама остывать должна! И это при +-0 за окном.
По поводу обмена общаемся с Тохой в личке.
Тоха777, продай свой термос, с которым больше 90 не поднимается, а по холоду 88 вообще)))
Так он на машине стоит. :pardon: Есть заклинивший в открытом положении, могу подарить. :yes4:
А вообще совет: чтобы полностью удостовериться, что дело в термосе, сними свой и поезди вообще без него. Правда очень долго прогреваться будет.
