Радиатор снаружи чистый, перед ним стоит небольшой радиатор кондера, но оно ему не должно мешать. Радиатор внизу тто не греется. Может и соты внутри забитые, тогда почему так слабо греется нижний патпубок? Немогут же быть так забиты, что когда термос открывает клапан большого круга, ОЖ все равно туда не течет потому что наглухо забит радиатор.
А хотя..... если забит радиатор тогда может быть в этом и причина того, что на скорости греется, а на холрстых и слабой скорости не греется, может такое быть?
В любом случае термос менял не зря, раньше грелась при любом раскладе.
  • Ответов 63
Еще давно у мня был ВАЗ 2101 (копейка),при скорости больше 100 км грелась шо дурная.Проблему решил заменой радиатора.
да может.
промой систему спец химией, и качественно!
из за плохой ОЖ и соты в радиаторе мрут, и термостаты (термоэлементы закисают), и помпы ...
и снаружи промой радиатор (керхером и пеной)
п.с.
выеди на трассу, и проедь на 4й передаче со скоростью 130-140 км\ч хотя бы 3-4 минуты и посмотри как себя ведет температура
Какой химией промыть? Промывкой? Видел в ашане промывки радиатора по 15 гривен, это оно?Промывал себе систему дистиллированной водой в начале лета когда основной радиатор менял так, через месяц антифриз уже серо голубой был, а теперь стал как и до промывки рыжий. Вот думаю что надо бы промыть нормально.
специальной
как самый дешевый вариант: SCT
лучше WINS или LM (ликви моли)
слили ОЖ, залили дистилят и баночку промывки
помолитили на ХХ 10-15 минут (желательно 1-2 включения карлсона)
слили, залили 1-2 литра воды (не закрывая сливные пробки) , дали слиться максимально, закрыли сливные и залили ОЖ
