Друзья, имеем 1.6 16v десяточку. Проблема с перегревом уже сильно надоела. Летом вентилятор вообще хрен выключается... Что самое страшное, зимой не лучше! Ну при езде температура находится под красной зоной, но вентилятор практически никогда не срабатывает, а вот если стоять в пробке или на светофоре - температура растет и карлсон включается..
По-моему так не должно быть в минусовую погоду (да и в +1-5° тоже).
Машина 07 года, тосол год назад менял. Дешевый правда, но я думаю причина не в этом. Радиатор тоже врятли забитый, т.к. карлсон нормально остуживает тосол. Может термостат какой то конченый?
Ездию преимущественно на газу, но думаю это тоже не причина.
Кто что подскажет?
  • Ответов 63
Кто что подскажет?
a radiator goria4iu, esli da, to ne termostat, y menia obratnaya problema, vazu eto 4ydo... :pardon:
начинай с простого - термостат (термоэлемент)
промой систему (спец промывкой)
может помпа быть
крышку на бачке проверь
Кто что подскажет?
тосол...тоже роль играет...были случаи
газ????
радиатор и с наружи кёрхером надо промыть...тожн роль играет
а там уже сматреть по цепочке...термостат...ит.д
Изменено пользователем taz resing
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
Термостат 90%, или на помпе, крыльчатки обломались, если слабая струйка обратки, то точно помпа. Я бы начал с термостата.
Пъем, танцуем и уходим.
Запчасти для Клуба НОВЫЕ и б/уСвежий прайс) тема
Масла для Клуба тема ______Прайс
О93-58О-9989
О68-68О-9ОО6
О95-421-О2О1
Я тоже грешу на термостат или помпу. Радиатор с наружи чистый, перед ним стоит радиатор кондера, но в холода он не играет роли.
Когда мотор холодный работает, идет прерывистый звук типо хруст или скрежет... Сначала думал ролики ГРМ (звук оттуда) или генератор... гену поменял летом, и теперь думаю что это помпа хрустит. На прогретом все окей!
ну так если пижит трещит...а на нагретом гуд...то помпа..
на тасоле ненада экономить-бери людский...а не дешовку
утечки нема тосола????
Утечки нет. Через месяц скорее всего буду менять помпу и тосол.
смотри шоб она лапки не склеила)))...раньше.. :pardon: .
а то развалится ещо и не в удобном месте и в самый неподходящий момент...
была похожая проблема, неделю откатал, вентилятор не выключался практически, начал с термостата, проверить очень легко.
после замены все как рукой сняло
потом сразу поменял и помпу, то же был хруст при прогреве, после пропадал, ну так как ролики менял недавно и гена полностью перебран перед зимой, а помпа еще ни разу не менялась, то осталась только помпа
цена вопроса 220грн и все проблемы решены(без антифриза)
дешевле поменять вовремя, чем будут тянуть на галстуку со всеми вытекающими последствиями
