Добрался до системы охлаждения. Слил тосол, залил воду с промывкой, прогрел мотор градусов до 70. Слил это все добро, поменял термоэлемент в термостате, поменял помпу (ох и геморойное дело, год назад менял, и опять пришлось..), залил хороший антифриз. Испытания будут проходить на днях, когда выхлопную сделаю..
  • Ответов 63
  Joker_mode сказал:
Можно поподробнее? Чем промывал, сколько г...на вылилось? Какой антифриз залил? Радиатор не менял?
Радиатор не менял. Старый тосол не скажу что прям очень грязный был... типо средней загрязненности, не черная жижа короче. Вода с промывкой тоже не сильно грязная была. Не чистая конечно, но второй раз промывать не нужно уже было.
Антифриз брал немецкий, синий, концентрат. Канистра 5л. мецается с дистилированой водой 1:1. Стоит ~255грн
Промывка вроде польская. ~40грн баночка.
Скуплялся у Антона (который Atom.dp).
  Joker_mode сказал:
Спасибо. А то надумал менять радиаторы и мыть систему охлаждения, вот и собираю информацию.
По месту поездил, не понятно было, а сегодня на работу поехал на машине - та же история. Температура примерно 110°. Это при том, что поменял помпу, тосол, термостат и промыл систему. Вышло все это в копеечку, а толку нет.
Оказывается виноват термостат. Нижний патрубок, идущий к низу радиатора холодный. Получается по большому кругу тосол не циркулирует. Термос новый, что ж это за хрень? Попал на какую то подделку что ли?
Сам так попался в магазе минимум половина запчастей уже-шлак. У меня только третий дерьмостат оказался рабочим, и тот взял у Атома, а два которые брал на месте отнёс барыгам назад, и немножко со скандалом, но бабки за них смог вернуть...
  tigrazloy сказал:
Я этот тоже у Атома брал..
  Joker_mode сказал:
А ты его проверял перед тем,как поставить?
  toxa777 сказал:
Нет. Новый, запечатаный был. Проверять как надо было? Опустить его в емкость с водой, нагреть до 90-100° и смотреть, откроется клапан или нет?
  Joker_mode сказал:
Совершенно верно. От брака никто не застрахован.
