Привет всем! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
ВАЗ 2108 1.3 Карбюратор.
Снял ГБЦ и отдал мастеру на планирование. Мастер заменил сальники клапанов и сальник распредвала. Притер клапана. Спланировал поверхность коллекторов.
Я установил ГБЦ. Подсоединил все провода и патрубки. Выставил метки и натянул ремень. Пытаюсь завести авто. Не заводится. Датчик Холла исправен, катушка исправна, зажигание исправно, коммутатор и ЭПХХ тоже исправны. Провода ВВ установлены правильно, зазоры на свечах в норме. Момент зажигания выставлял. Машина чихает и выплевывает бензин с карбюратора. Компрессию не мерял- нечем.
Жду Ваших советов.
Жду Ваших советов.
метки.. :wacko:
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
Не должен. Там ведь эллипс и другой сторон не станет.
Какой там элипс? Там где трамблер соединяется с распредвалом можно развернуть вал на 180 и бегунок совпадать не будет с первым целиндром.
Да, чудес не бывает. Кстати, а как ты момент зажигания выставлял?
Трамблер крутил +/-
Там ведь не симметричный разрез, по-другому не присоединить. Или я что-то не так понимаю о чем речь.
поменять провода 1с4 2с3 цилиндром, если заведется неправильно трамплер, если не заведется метки распредвала
Не - шо да?
И так получалось сделать ?
Какой там элипс?
Да , это не элипс.
Называется - перьевое соединение со смещенной лыской.
Жду Ваших советов.
В первую очередь сними крышку и проверь - есть все таки зазоры в паре "кулачек распреда и регулировочной шайбой"
Еще раз проверить установочные метки , при этом , не доверяй метке на маховике.Если по какой то причине снимался маховик , то в свое время его могли поставить с точностью до наоборот - через 180*.
В этом случае и будут слышны хлопки .
Выкрути свечу первого цилиндра и проверь этот момент при помощи отвертки.
Если свечи пробежали десять тык и больше - меняй не раздумывая.Иногда , особенно в холодное время года , они и являются основной причиной холодного пуска.В теории - после ремонта головы , компрессия должна подняться , а старые свечи не в состоянии пробить зазор под увеличившимся давлением да еще и с богатой смесью.
Повытаскивай броне-провода из резинок.Если найдешь их зелеными , тоже в утиль.
Все в норме , значит трамблер в среднем положении и должна запуститься. Это ведь не классика , где такие ньюансы присутствуют гороздо чаще.
