Добрый день дорогие одноклубники. Столкнулся я с проблемой хочу заменить пальцы в петлях не снимая двери и не срезая петли. Кто делал эту процедуру поделитесь опытом.
Симптомы меня очень раздражает бряканья на кочках что доносятся от двери, когда открыл дверь немного пошатал верх вниз ходит, решил что проблема возникла в изношенности этих штырей. Срезать петли не очень хочется так как нужно что то делать с проводами который идут к двери. Болгаркой тоже разрезать петлю тоже не охота. Как можно выбить этот палец. У меня возникла идея может его высверлить?
Буду рад Вашим советам.
Врядли это петли... На моей 8-ке за 26лет не расшатались, а на свежей 10-ке уже менять нужно. Да и симптомы непонятные, обычно петли меняют когда проседает дверь, заметно это при закрыти (она приподнимается когда защелка на палец налазит).
Мое мнение, ищите проблему в двери, проедьтесь со снятой обшивкой, может увидите что болтается. Кстати, могла еще направлящая стекла с паза выскочить и болтаться.
В том то и дело, что на десятках это болячка. Менять пальцы нет смысла, я интересовался этим вопросом, если хочешь забыть о проблеме, то надо резать петли и ставить вместо пальцев штоки клапанов.
Вставлю и свои 5 копеек.
Когда делал свое авто (21099), купил все петли, но сварщик не снимая двери надрезал старые выбил старый палец вставил новый палец, немного подварил, и двери стали как у новой машины.
Процедура заняла час времени на все двери. Результат мега...
по весне менял на передних. Менял только часть которая прикручивается к стойке и пальцы. Все окей. Процес примерно такой. Открутил, снял дверь, уложил на что-то мягкое. Один человек придерживает двери, другой спомощью наставки выбивает пальцы.
Но есть ньюансы. Выбивать не удобно, наставка становится только по углом. А лупить нужно хорошо. И есть большая вероятность, что пальцы закисли, и их не выбить. Тогда удоляют ту часть, что крепилась к стойки( сверловкой, болгаркой, как изловчишся), разрезают палец и выбивают в разные стороны. В процессе всего этого можно легко повредить ЛКП.
Смазывать их нужно, не будет и провисать ничего.
Я об этом и говорил.
Смазывать их надо было с самого начала эксплуатации.
Ага
