Увидел когда-то
. В общем вот как сделал у себя:
Почему не работает тег вставки видео?
Конечно намучался потом с регулировкой. Так как тяга практически вплотную стоит к рычагу, когда тот в свободном положении. А при при закрытии багажника оказалось что рычаг немного натягивается. Потому опасаюсь проблем если собьется регулировка тягу может заклинить - не закроется или не откроется.
Из недостатков такого расположения тяги - нужно будет сделать прорезь в обшивке. Хотя учитывая вышеописаное так, наверное, будет надежней - можно будет вручную вытянуть тягу.
Так же зимой очень часто замерзал замок, возможно тяга будет тоже примерзать. Думаю эту проблему можно решить приклеив на замок небольшой нагревательный элемент. Подключить его к габарам и вывести выключатель в район лампочек освещения номера, что бы далеко провода не тянуть.
Хорошая работа, но лучше будет установив замок от калины, он прослужит намного дольше и греметь не будет) себе так сделал, доволен на все 100!
А почему сразу не сделать электропривод замка а не личинки? Себе буду делать так: http://lada-2108.ru/tuning.php?id=52
Увидел ксенонщика со штатной оптикой - врубай дальний!
лучше так, http://www.drive2.ru/cars/lada/2114/2114/p.../journal/195675
Да... Круто! Наверное переделаю и себе так. Я так понимаю при таком раскладе кнопка замока вообще не нужна? Разве что при отсутствии акума ею открывать.
Конечно не нужна. Личинка вынимается, отверстие заваривается....
Я поставив дверний безшумний замок. Промучився цілий день але результак бомбовий. Відкривається і закривається з глухим звуком.
Жаль що машину продав зробив би ще фоток.
  • 3 месяца спустя...
Я робив як на другій ссилці. Результат бомба. Личинку залишив, на всяк випадок. Тільки поставиви її в положення "Замкнено". Багажник терер постійно відкриваю з кнопки.
Ось
Мій ВАЗик 2108
Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
Ось
Мій ВАЗик 2108
я поставил обычный замок ( с дверей) на кузов, ответку на ляду. кнопку заварил, открытие с салона и с пульта(опция))))))
Себе так же сделал.Бомба! Не надо никаких там регулеровок,настроек. К тому же пластик становится без проблем.
