Я тебе в личку ссылку отправил на мой пост...
Можешь его сюда скопипастить? А то на планшете не получается толком..
Провода в любом случае надо менять.
Если рассматривать 4-х канальный усилок то его только в багажнике ставить.
Если же рассматривать 2 штуки 2-х канальника то можно под сидухи затулить, но по качеству самых усилков будет проигрыш.
Если по классической схеме то 4-х канальник в багажник.
Вышеупомянутый усилок я бы не рассматривал, поскульку твой мафон не имеет встроенной шини управления усилкос с ГУ.
Кабеля комплектом тоже не советовал бы. Поищи тут на форуме б/у силу 4авг,
+ акустические купить по типу автофана.
Ну а межблок уже толковый, по типу http://avtozvuk.ua/info/5072
Для акустики он лишним не будет.
Это для саба можно сэкономить.
Сам усилок, из-за бакса цены на них конечно подвзлетели)
Как варианты можно посмотреть, если б/у рассматривать как вариант то Steg K4.01
Как раз на барахолке автозвука висел за 2600... http://www.avtozvuk.if.ua/forum/viewtopic....=20&t=21884
Если смотреть ДЛС, то под акустику, и под такое ГУ я бы ниже А-серии не рассматривал.
Паверампер, итон не советую, там уже бюджет поболее...
все понятно, только один вопрос по проводам, именно акустическим, какие взять?
по сечению я так понял не менее 2.5
от какой цены рассматривать варианты?
Изменено пользователем Voloxa
  • Ответов 486
Провода от акустики к голове как бы тянуть не за чем)
От ГУ до усилкая. Написал какие примерно брать.
Силу видел на форуме продавали.
Акустические можнои автофан, лучше сечение побольше.
Допустим до задних динамиков сходу 2,5 кв мм
До кроссоверов впереди 2,5 кв мм, от кроса к миду 2,5 кв мм, от кроса к ВЧ 1,5 кв мм
Где-то так
А, еще забыл, когда будешь подключать провода то колодки лучше не обжимать, а пропаять с проводом...
(Соединение провода с динаамиком, с кроссовером, с усилком)
Если будешь перекручивать потом то ворсу ломать не будет.
Где-то так
если к примеру, я сейчас подключу без усилка(на время поиска подходящего варианта)
так можно же сделать?
у меня там и провода проложены, правда дешевые, ну с учетом того что подключение будет временное, думаю сойдут.
просто уже в гробовой тишине ужас как надоело ездить
Да, мойдет.
Просто норм кабеля нету смысла кидать.
От ГУ можно и проводами с комплекта подключить.
Переднихватит и так.
К задним надо будет подматать по куску.
Да, мойдет.
спс
:drinks:
отдал машину ребятам что бы установили сигналку и музыку
и сразу же они меня обрадовали по музыке
сказали что устанавливать передние колонки не будут, к ним нету кроссоверов и пищалок и они могут сгореть
как быть? действительно не стоит устанавливать? колонки морель, кроссоверы нужны морель или без разницы?
посмотрел на цену кроссоверов морель и плохо стало)))) 1500грн.
если башка рулит частотами то нафиг те кроссоверы ??
поканально подключили, срезали с мидов частоты выше (к примеру) 2кг, и вперед и с песней
кроссы нужны если подключать на один канал 2х компонентную акустику
говорят что на перед в любом случаи нужно ставить пищалки, а то получится спереди только бассы
У тебя на фронте насколько я помню Morel Dotech Ovation SW 6, так?
На тылу (в задних дверях) Morel Dotech Ovation 5, так?
И всё это без усилка, на прямую к голове цепляют?
пс: в любом случае на фронт надо кроссоверы и ВЧ... Как не крути...
ВЧ можно порезать конденсатором (первым порядком), набрать разных по емкости (дешевых) и уже слушая подобрать то что надо (частоту среза). А когда уже будет подобран то заказать пару хороших пленочных кондёров. Кроссоверы ставить не советую, ну разве что хенд-мейд кросы. Магазинные кросы полный шлак.
Если надо будет громкость ВЧ приубавить то последовательно с кондером небольшое сопротивление воткнуть.
А сами ВЧ советую не экономить, а взять что-то толково играющее, +- ДЛС Т25, морель мт23 и т.д.
Изменено пользователем H_U_L_K
