Ребята хочу поделиться горьким опытом и уберечь остальных от подобных случаев ...
Буквально в прошлые выходные собрался рвануть к родителям на западную Украину и перед длинной дорогой решил перебросить резину: перед – зад.
Подъехал на шиномонтаж ... долго не могли открутить гайки на передних колесах ... одно скрутили "с горем пополам" ... со вторым были проблемы – первая гайка просто срезалась со шпилькой :blink: ... вторая гайка сошла с трудом ... на место она потом не стала – ее тоже постигла та же участь ... итого на одном колесе осталось только две шпильки ...
я уже начал грешить на свою манеру езды + дефилирование в альфещите ... :unsure:
Но мене сразу растолковали, что это обычно дело ... и я с такой проблемой не первый ... даже сегодня ... :blink:
Оказалось все просто – пневмопистолет, или как его еще называют - гайковерт :angry: ... которым мне закручивали весной колеса ... (Шиномонтаж ТИП*ТОП на Красногвардейской )
Когда прикручивают колесо руками, то при любом скосе гайки его невозможно прикрутить ... а для пневмопистолета это не есть проблема ... и он быстро и уверено нарезает новую резьбу на шпильке ... при следующей смене колеса прийдется менять и шпильки ... :angry:
Благо, что колесо не пробил раньше ... где-то в дороге ... вряд ли бы его скрутил ...
Сие следует: контролируйте на Шиномонтажах, чтобы не крутили гайки пистолетом, а то прийдется менять шпильки !!!
вчерась помогали Драконычу тоже сорвать болты на Альфе... две головки в лом...птома сели и поехали на шиномонтаж взяли кадра оттудава с нормальным ключом и все гуд...
  • 2 недели спустя...
Пасиба!!! бум знать!!!!! :D
Есть еще вариант... :rolleyes:
Если все же на шиномонтажке гайковерт - то все может быть хорошо, если проследить, чтобы гайки не сразу закручивали гайковертом, а наживили их вручну, после чего можно их закрутить и гайковертом. В таком случае никаких проблем не будет.
Проверено 100%.... B)
Вчера проверял балансировку переднего колеса - попал в яму, так специально попросил закрутить болты вручную - а мне мастер говорит - зачем я сначала вручную наживляю, потом гайковертом, потом затяжка вручную... так что ты наверное прав.
Лада это не роскошь, не средство передвижения, и даже не роскошное средство передвижения, Лада - это стиль жизни.
Не наверное прав а прав.
Я сам так делал и все нормально, при любом моменте затяжки, даже с алюминевыми гайками.
А если не наживить, то алюминевые на одно закручивание! Вот. B)
