FILbert 0 Опубликовано 19 октября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2013 Не, ну так а шо? Вазовод он или нет? Вазовод просто обязан получать приход от машины)))))Э! Ты смотри аккуратнее. Смотря что до этого принимал, а то выхлоп не после всего раскумарить может))))))Масло в кастрюле не есть хорошо. Но тому могут быть разные причины. Если 30тыщ назад капиталился, то рановато, чтоб кольца сдохли.П.С. Ну шо? Выхлоп нюхал? Сегодня не брал машину завтра если за материалами поеду понюхаю Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ленин 0 Опубликовано 1 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2013 Дело в том что есть присадки которые можно лить во все масла, а есть которые нельзя лить в минералку или в полусиньку. Читать инструкцию на банке надо. Да и самое главное масло у тебя под газ или обычное? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 1 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2013 Дело в том что есть присадки которые можно лить во все масла, а есть которые нельзя лить в минералку или в полусиньку. Читать инструкцию на банке надо.Да и самое главное масло у тебя под газ или обычное?А что такое масло "под газ"? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ленин 0 Опубликовано 1 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2013 Это масло которое разработанное для движков работающих на газу вот пример с характеристиками http://agrinol.com.ua/ru/masla/motornie/ta...l-10w40-lpg.php Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 1 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2013 Это масло которое разработанное для движков работающих на газу вот пример с характеристиками http://agrinol.com.ua/ru/masla/motornie/ta...l-10w40-lpg.php И называется оно "такси")))) ИМХО: бред)))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ленин 0 Опубликовано 1 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2013 Ну почему бред ведь все такси практически работают на чем? Правильно на газу. Своево рода маркетинговых ход. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 1 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2013 (изменено) Ну почему бред ведь все такси практически работают на чем? Правильно на газу. Своево рода маркетинговых ход.Насчет маркетингового хода согласен на 100%. А в остальном... Это как свечи для газа, дороже на 20% -отличаются только надписями. Так и масло. Обычное масло, может даже хуже чем обычное))))).Ну как можно понимать это:Моторное масло VS GAS (производства FL Selenia, Италия) является универсальным моторным маслом для газовых двигателей, оборудованных для работы на метане или пропане. Масло разработано для защиты двигателя от высокой темепратуры, возникающей при "сухом горении" газового топлива. Предотвращает прогорание клапанов, сокращает образование в двигателе налета и других отложений. Масло VS GAS защищает кольца от залипания за счет низкой зольности.И это:При работе двигателя на газу не смывается масляная плёнка со стенок цилиндров, за счёт чего можно продлить интервал замены масла, но при сгорании газа выделяется большее количество влаги, что предъявляет к маслам повышенные требования к воздействию на них воды.Там пишут "сухое горение" Там "большое количество влаги"Одним словом это назвать можно, но написать это слово здесь нельзя)))))))) Изменено 1 ноября, 2013 пользователем karlson Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FILbert 0 Опубликовано 1 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2013 Дело в том что есть присадки которые можно лить во все масла, а есть которые нельзя лить в минералку или в полусиньку. Читать инструкцию на банке надо.Да и самое главное масло у тебя под газ или обычное?смотрел читал нет такой привычки абы втулить!по поводу масла как по мне бред как и по поводу свечей общался с людьми они меня убедилиПо поводу мотора походу колечки ибо первое масло по малёху кушает второе ставил приму с расчётом что в районе 20 тык подкину норм а проехал уже 30-35 тык и всё не как руки не дойдут((( ща на работе освободится место под машину и буду подрывать голову как говорится вскрытие покажет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 1 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2013 так для примы у тебя ещё компресия супер. у меня прима на газе за 8...12 тысяч умирала, от верхнего компресионного половина толщины оставалось и кольцо бантиком завязать можно было. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ленин 0 Опубликовано 4 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 смотрел читал нет такой привычки абы втулить!по поводу масла как по мне бред как и по поводу свечей общался с людьми они меня убедилиПо поводу мотора походу колечки ибо первое масло по малёху кушает второе ставил приму с расчётом что в районе 20 тык подкину норм а проехал уже 30-35 тык и всё не как руки не дойдут((( ща на работе освободится место под машину и буду подрывать голову как говорится вскрытие покажет.У кума брат в Киеве купил лачетте с метаном 80 тыс. пробег. Для нее это как бы не пробег но масло подливал прилично. Говорил мысль была слить пока не здохла. Потом приехал к нам на фирменное СТО посмотрели все в порядке. Сказали залить масло для газовых двигателей. Поменял и все прошло. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
