GLsport 9 Опубликовано 18 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2013 Кто знает, какой зазор нужно делать поршневых колец с учётом нагрева в цилиндре? вообще не могу нагуглить информации по этому поводу, кто то говорил что кольцо удлиняется на 0,11% что-ли, а дальше как то начинает уже расширятся не линейно И по компрессионным кольцам и маслосъёмным зазор же разный? Это думаю достаточно важная тема (по крайней мере я запорол прошлый мотор, из за того что кольца сошлись на горячую) Шкодина кусается на драйве2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vrc 14 Опубликовано 18 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2013 Кто знает, какой зазор нужно делать поршневых колец с учётом нагрева в цилиндре?вообще не могу нагуглить информации по этому поводу, кто то говорил что кольцо удлиняется на 0,11% что-ли, а дальше как то начинает уже расширятся не линейноИ по компрессионным кольцам и маслосъёмным зазор же разный?Это думаю достаточно важная тема (по крайней мере я запорол прошлый мотор, из за того что кольца сошлись на горячую)В инструкции по ремонту дается размер 0,25-0,45 мм. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GLsport 9 Опубликовано 18 октября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2013 В инструкции по ремонту дается размер 0,25-0,45 мм.а для спорт-двигателей? просото этот допуск для обычных моторов, там температуры поменьше будут... На расточке специалист сказал делать 0,5 зазор... Не много 0,5 будет? И интересно, сами кольца не отличаются по расширению (например кольца Kolbenshmidt от Mahle или ВАЗ) Шкодина кусается на драйве2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vrc 14 Опубликовано 18 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2013 а для спорт-двигателей? просото этот допуск для обычных моторов, там температуры поменьше будут... На расточке специалист сказал делать 0,5 зазор... Не много 0,5 будет? И интересно, сами кольца не отличаются по расширению (например кольца Kolbenshmidt от Mahle или ВАЗ)Можно и 0,5, но это перебор, если страшно 0,25, то начни с 0, 3 - 0,35, коэфф. температурного расширения от тампературы не изменяется , но при больших зазорах больше угар масла. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
w-126 38 Опубликовано 18 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2013 а для спорт-двигателей? просото этот допуск для обычных моторов, там температуры поменьше будут...А спорт движок , что , при полутора тысячах градусов работает?Нормальная работа достигается при тех же ста градусах, что и гражданский автомобиль. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GLsport 9 Опубликовано 18 октября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2013 А спорт движок , что , при полутора тысячах градусов работает?Нормальная работа достигается при тех же ста градусах, что и гражданский автомобиль.Ну, в идеале да, но это касается температуры возгарания, однако есть нюансы. Так как двигатель работает на наполнение лучше не больших оборотах, то и суммарное кол-во тепла выделяемого больше, а теплоотвода не хватает (ещё и поршни меньше чем стоковые) поэтому нагреваться всё же мотор будет больше.Можно и 0,5, но это перебор, если страшно 0,25, то начни с 0, 3 - 0,35, коэфф. температурного расширения от тампературы не изменяется , но при больших зазорах больше угар масла.Вот спец сказал, что именно коэфициэнт линейного расширения именно до какой то величины (до 0,11% что-ли) дальше уже расширение будет не линейным но будет.Смотря какая температура кольца, и смотря какой теплоотвод будет у колец. Шкодина кусается на драйве2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GLsport 9 Опубликовано 30 октября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2013 короче сделал себе на кольбеншмидтах 1,2 1,5, 2 мм первые компрессиорнные стальные 0,49-0,52 вторые чугунные компрессионные 0,55 (почему то они и так были 0,55 не пришлось подпиливать даже) И маслосъёмные 0,5 Шкодина кусается на драйве2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
