Термостат от Гранты в наши авто? Обдумаем?
Это я тоже замечаю на стандартном у меня происходит!
у меня 82 стоит, мотор 8 клапанов!
Такого не замечаю, по крайней мере по стрелке!
Бортовик бы сказал конкретнее, но его нет! ;(
  • Ответов 339
Все последние пол года боролся с проблемой путём замены всех возможных деталей имеющих отношение к СО. Проблема сильно запутывалась тем что причин оказалось несколько. Бесконечные перегревы и раз
фотки давай, ссылки, а то так не особо понятно!
Радиатор закрывает заслонка! Если она кривая или не дозакрывается, тогда конечно тепло будет!Заслонка должна выполнять свою функцию! А краник и нафиг не надо!
У меня полный сток и по бортовику я замечаю!
Сегодня ехал на работу,там где раньше была темперетура в 70-75 гр,сейчас 85-88,Я говорю про километраж.
По поводу списка запчастей.
Термостат 180гр.
Тройник на разрыв патрубка печки для подачи охл.жидкости на дроссель или газовый редуктор 20 гр.
Пройник для соединения патрубков большого круга с патрубком саксофона с подачей из расширительного бачка сварил сам.
Нарвался на неприятность с заменой шпилек,одна закипела на мертво в результате высверливал на месте.
В принципе все.
Ремонт кпп, двс ,комп.диагностика,сварка,покраска.
0501597210 Валерий
а как оно на трассе себя ведет? и при длительных поездках(300-400км)??? тоже понравилось что прогревается быстро... ну, а от печки тепла и так хватает))))
а нарисуйте, пожалуйста, схему кто куда подключен с грантостатом :rolleyes:
я по поводу краника на самарах.сам ездил всегда с положением открыто и регулировал только заслонкой тепло-холод,никакого дискомфорта не чувствовал,летом из воздуховодов дул обычный воздух,который на улице.
сегодня на холостых печка выхолодила двиг до 75 градусов((( термосу тысяч 20 не больше((( обидно
грантовскому термосу????
Покатался с утра.Счастье есть,грантотермостат.Греть начинает,когда стрелка не стронулась с места и еще до открытия термостата в машине тепло,если не сказать жарко.Для коротких поездок по городу это находка.
Фотографии покажете как вышло все под капотом?
И если есть ГБО, так как его запитывали?
Покажу,сегодня переходник выточу,завтра фото.ГБО нет,но не думаю,что есть проблема подружить его с термостатом.
С уважением,Владимир.
