Термостат от Гранты в наши авто? Обдумаем?
Так к чему в итоге пришли грантовский термос чем то лучше 10-го? или АвтоВаз заново изобрел велосипед?
п.с. а у меня я так понимаю термостат старого образца стоит? есть резон поставить от 2110? будет ли нагреваться быстрее, сложно переделывать?
ЗАЗ Lanos - корейский жигуль))) 1.5 SE, 2004, ГБО-2 Tomasetto AT-07 (вонючка) - рабочая
KIA Spectra (Shuma) - пузотерка)) 1.8 LX, AКПП, 2004 - продана
ВОТ как пример. там и мнения. там же и ссылка на drive2
Бортовичек
О97 969 I7 36
Пришли к этому:
В итоге улучшена циркуляция через печку на ХХ (100% насоса работает на печку), улучшена эффективность большого контура(меньше сочленений, исключёно подтравливание байпаса), упрощена конструкция, но теперь вообще недопустимо использовать кран печки. Вот и все различия :)
Думаю ВАЗ не изобретал велосипед а повторил известную существующую гдето конструкцию.
Менять 08 термос на термос2110 бессмыслено т.к. они ничем не отличаются, просто 10 отлит заодно с фланцем, и как по мне это сомнительный плюс.
Из-за отсутствия входа для бачка на т2110 он просто так не подходит для 2108. Для 2108 аналог 10 термоса это 82й. Но в нём как и в т2010 всегда греется бачёк, по этому тройник 2010 для бачка нужно переносить на возвратный шланг с радиатора.
В 2108 термос менять не нужно, но нужно в него поставить шайбу, а если и менять то на схему гранты с заменой шлангов и вероятно саксафона.
  • 3 недели спустя...
Поделюсь впечатлением от Грантотермостата в морозы.Последние три дня -25-27(минимально).Машину не прогреваю,утеплителей радиатора и капота нет.Через 1.5-2 км. температура 70 и выше,печка на 1-2й скорости двигатель не охлаждает даже на холостых .За городом просто жара.Доволен.Спасибо ТС за наводку.Единственное,нужно подключить подогрев ДЗ,разок прихватило РХХ.
С уважением,Владимир.
блин( чего я не поставил до этих морозов его(((
надо заказывать
Сегодня поставил термостат от Гранты.
Прогрев на ХХ до 85 градусов ровно 10 мин.На 96 градусах полностью открылся большой круг.В движении рабочая температура 85-88 градусов.При закрытии крана печки,температура по городу не поднялась выше 88 градусов.При температуре 85 градусов,воздух из печкки давольно горячий примерно как на старом 98-100.Авто 2108,мотор 2112,торпеда 2115,при естественном обдуве на лице чувствуется горячий поток воздуха.Пока даволен,посмотрим утренний запуск и прогрев в движении.Завтра отпишусь и выложу фото отчет.
Фото есть как сделал . У меня ваз 2113 мотор 16 V евроторпеда мягкая ....я так и не понял летом кран печки с грантотермостатом закрывать нельзя ??? А у тебя есть кран печки ?
с ув. Kriket
Думаю все указаные восхищеия свазяны не столько с грантостатом сколько с тем что он новый. Т.е. если бы заменил старый то было бы приблизительно тоже самое.
Другое дело что если уж менять старый, то действительно имеет смысл перейти на грантосхему.
Перед ним стоял 6-ти дырочный(новый),было хуже.
Изменено пользователем dok-2
