lightstar1411 6 Опубликовано 4 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 схема № 4 Она будет работать до тех пор, пока не сработает клапан термоэлемента, который одновременно закрывая малый открывает большой круг. Как только это произойдет циркуляция охлаждайки сначала замедлиться, а после вовсе прекратится) О последствиях рассуждать не буду, ибо они печальны... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 4 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 Значит так,не дает покоя этот грантотермос! Хочу подитожить плюсы по сравнению с термосом 21082 и тем более 2108. 1. Самое основное то,что прогрев авто на малом контуре происходит одновременно с печкой и ни капли воды не проходит мимо радиатора печки, а это говорит о том что на хх не будет дуть прохладой с печи-это типа эффект доп.водяной помпы от Газели.2. При прогреве малого круга не греем верхнюю часть радиатора,так как подача на основной радиатор находится до термоэлемента.3. Не греем расширитльный бачек.4. Можно устанавливать на 2109 и оставлять кран печки, врезав в шланг печки тройник от славуты на ДУ и в летний период этот контур превратится в малый!5. Термос Гранты сечас стоит 200 грн. Нижний патрубок основного радиатора соединяем куском трубы от пылесоса ракета с патрубком саксофона.Всё подитожено давно, Что мы видим? Напрочь отсутсвует байпасный малый контур!Малый контур состоит только из контура печки.Термостат в гранте не переключает контуры а просто глушит большой контур (один клапан).Это приводит к тому к чему стремилась вся эволюция от класики-08 до калины и приоры если кто забыл- постояному уменьшению калибра байпасного канала в термостате до полного его перекрытия.В итоге улучшена циркуляция через печку на ХХ (100% насоса работает на печку), улучшена эффективность большого контура(меньше сочленений, исключёно подтравливание байпаса), упрощена конструкция, но теперь вообще недопустимо использовать кран печки. Вот и все различия а то что говориш ты не до конца соответсвует действительности.2,3. Бачёк греется только в схеме 2110 (с термостатом 21082), в 2109 это не так с любым термостатом.4. На карбюраторе подогрев дроселя в неподходящем месте для байпаса печки - охватыват только первый цилиндр. Но и на инжекторе сечение этих трубок недостаточное для большой скорости движения ОЖ при которой будет приемлемая неравномерность температуры ОЖ по цилиндрам. Сечение малого контура через печку и большого контура подобрано оптимальным образом во всех термостатах, обеспечивая уменьшение потока через печку при полном открытии большого контура.5. Подключение расширительноо бачка на грантосхему вопрос до сих пор открытый и имеет разные вариаци среди которых лёгких нет.6. Сатндартный термос по схеме граны можно использовать. Для этого нужно задействовать любой из двух клапанов стандартного термоса, и таким образом использовать только два больших штуцеров (а не три как на ричсунке).Для этих целей подойдёт только стандартный тормос с самым большим сечением байпаса (для использования клапана малого контура), любой другой тормос вообще станет криво под 90гр, относительно нормы, неговоря про кучу витков и узлов шлангов, но и любой другой термос так можно приделать (на этот раз с целью использования клапана большого контура), но стоить это будет явно больше номинальной схемы гранты. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VICTORIAN 16 Опубликовано 26 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 Начало положено АНтоха купил термос патрубки... осталось по мелочи докупиться.. как выкручивать шпильки?? контрить 2 гайки и срывать?? Система АНТИ-ВОР для металлопластиковых окон и дверей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 28 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 Начало положено АНтоха купил термос патрубки... осталось по мелочи докупиться..как выкручивать шпильки?? контрить 2 гайки и срывать??Буду скоро сам ставить, ещё как минимум возьму трубный ключ.стоит ли думать о гранто-термостате?Пока видится то что гранто схема должна оказатся лучше в крайтих (не очевидных) режимах - когда очень жарко либо спорт (запас будет лучше), либо когда нужна мощьная печка на холостых в особо лютый мороз.В остальном всё критически зависит только от термо элемента который постоянно теряет необходимые параметры, не взирая на тип термостата. В грантостате менять термоэлемент наиболее удобно. Кроме того в грантастате термоэлемент какойто немецкий, чем гранта стат потенциально лучше. Если наоборот, нужна работа печки зимой, то 82м термосе (с применением прогресивной термокомпенсированой схемы), может быть более удобным варинтом, т.к. будет срабатывать компенсация против уплывающих со временем параметров термоэлемента.Все восхищения "тюнингом" термостатов в основном связаны не с тюнингом а с заменой термоэлемента. Другими словами радикальная замена схемы малорациональна. Другое дело когда схемы нет вообще, то грантасхема будеть лучшей из всех (хоть и не на много, и не всегда(в основном всё останется как было)). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 28 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 (изменено) к стати приятно удивила новая цена Гранта Термоса, который стоит как 2110 (завод в сборе)при этом фирмы BEHR (в коробочке ваз конвейерной поставки) весь комплект перехода выходит не так дорого, от 400 грн (с патрубками \ шпильками \ прокладкой) Изменено 28 октября, 2014 пользователем Atom.DP Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
niiio 0 Опубликовано 28 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 Я так зрозумів саксофон треба докупляти окремо, чи він теж сюди входить Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 28 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 Я так зрозумів саксофон треба докупляти окремо, чи він теж сюди входитьэто комплект из расчета на 2110 на 2108 я не знаю что еще надо Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MrrDemaN 26 Опубликовано 28 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 это комплект из расчета на 2110 на 2108 я не знаю что еще надоиз расчета на 2110 с печкой нового образца, со старым дешевле будет Бортовичек О97 969 I7 36 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovaha 40 Опубликовано 28 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 из расчета на 2110 с печкой нового образца, со старым дешевле будет Ага тоже самое хотел сказать. У мну саксафон как на фосьмерке длинный Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dok-2 18 Опубликовано 28 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 (изменено) Ну мы эстооонцы.У меня грантотермостат переехал с 8В на 16В еще весной.По прежнему радует.Работы на час.Уместно приурочить к замене неисправного термостата.Нужен по сути термостат,все остальное можно найти в гараже. Изменено 28 октября, 2014 пользователем dok-2 С уважением,Владимир. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
