Термостат от Гранты в наши авто? Обдумаем?
В 19.11.2016 в 07:52, Сантьяго сказал:
где достать термоэлемент для гранто термоса behr что бы он грелся сильнее и открывался позже?!?!?
На холостых с печкой, остывает сильно машина, тепла нет...
еще вопрос. остывает машина или печка греет плохо на холостых? если печка, а температура в норме,  то смотри в сторону помпы, плохо качает на холостых
Бортовичек
О97 969 I7 36
  • Ответов 339
Популярные посты
Все последние пол года боролся с проблемой путём замены всех возможных деталей имеющих отношение к СО. Проблема сильно запутывалась тем что причин оказалось несколько. Бесконечные перегревы и раз
фотки давай, ссылки, а то так не особо понятно!
Радиатор закрывает заслонка! Если она кривая или не дозакрывается, тогда конечно тепло будет!Заслонка должна выполнять свою функцию! А краник и нафиг не надо!
20 часов назад, MrrDemaN сказал:
сильно это сколько? у меня, если просто стоять на холостых, то температура падает до 82 и потихоньку начинает расти. при этом печка дует горячим воздухом
я часто стою на таможенных пробках. Когда мотор прогретый полностью, то есть примерно 75градусов (на приборке не видно сколько, приборка ваз 2114) то на рисочке, между отметками 50 и 90, видимо это 75 и температура падает до градусов 60-65 опять же примерно. Печка дует холодом, только с центра теплый воздух. Так и простыть можно.
1 час назад, MotorManiac сказал:
Очень странно, обычно печка никогда не остудит мотор если тот до того нагрелся. Морозы чтоли -30 на дворе?
Не существует точно подходящих термоэлементов для грантастата, но можно подобрать более менее подходящий по размерам с небольшими доработками.
Я взял свой на 92С на exist.ua, подробности в этой теме.
ну вот остывает, не вру же )
при минусовой вообще не знаю что буду делать, в салоне холодно, только теплый дует с центра... ((
Наша группа в ВК:   http://vk.com/club89374289 (бесплатные обьявления и темы обсуждения касательно автозвука)  Подписывайтесь
2 минуты назад, Сантьяго сказал:
у меня такого нету на таком термостате. в пробке температура немного держится на 82 и потихоньку растет.
мож незакрывается обратно термостат и гоняет по большому кругу все время?
Бортовичек
О97 969 I7 36
2 часа назад, MrrDemaN сказал:
да вот хз. Меня машина уже достала. Вчера отдал ее мастеру, тот вообще говорит капиталку мотора делать надо, хотя еще пару месяцев назад я полинял на ГБЦ, расточку правда еще сделал, но отдал что то под 8 000грн. Это Пипец какой то
3 часа назад, MrrDemaN сказал:
и остывает машина и печка плохо греет, как то так
2 часа назад, Сантьяго сказал:
Не скажу что подразумевают показания в приборке 2114, но причины могут быть только две:
Термос не работает, заклинил полуоткрытым, или поломался (упор пружины). Пол этому всегда открыт большой контур.
Не отрегулированы заслонки, в первую очередь тепло/холодно.
И то и другое легко диагностируется по косвенным признакам.
за 8000 можно было мотор в сборе купить, а твой продать!
за ремонт гбц это очень дорого...
остывать в пробках не должна, а наоборот!
пробуй нижний патрубок, он должен быть холоднее
если такой же температуры как и верхний, то термостату конец
тросиков на заслонках вообще нет
Открыто тепло постоянно
Термос хз как проверить. Может внутренности поменять на другой температурный режим и заодно видно будут ?
1 час назад, Atom.DP сказал:
когда нагревается, то верхний только теплеет, потом и нижний
может в крышке расширительного может быть дело ?
Раньше бачок надувался, а сейчас заменил крышку и что то не слышно шипения крышки, но и не раздувает бачок
Купил головку за 800грн бу. Заварили несколько трещин и фрезернули 1600грн, распил каналов с коллектором 1300грн разбор-сбор + установка 1 000грн  200грн маслоканал запчасти 1300грн 1 раз и много по мелочи докупал
Не помню, но куда то еще были растраты...
В ‎21‎.‎11‎.‎2016 в 15:22, Сантьяго сказал:
Как это тросиков нет? Без тросиков заслонки болтаются как попало и в крайих положения не фиксируются, что очень важно для максимального нагрева.
Сам термос проверить нельзя, тут только замена поможет диагностике, другое дело если там явно перекос или заклинивание тарелки то это будет видно при осмотре, при откручивании половины термоса.
В ‎21‎.‎11‎.‎2016 в 13:46, Atom.DP сказал:
Почему дорого? Мне вот меняли прокладку ГБЦ и сказали что с головой всё плохо, начали её чинить но не смогли заварить.
Новая голова + новые з/ч + новый тюнинг в ней, стындно сказать что в 2 раза больше стоило, не говоря что на карб поставили инжевую прокладку без отверстий подогрева впуска, что выливается в перерасход на холоде.
2 часа назад, MotorManiac сказал:
заслонки пока что держатся пластиковыми стяжками.
А что за прокладка для инжа, которую на карб втулили ?
7 часов назад, MotorManiac сказал:
Дядь я продаю сейчас б\у голову 11183 (калина 1.6 8 кл) , с новыми направляйками \ клапанами
пробег небольшой, все притерто \ подготовленно, комплектность полная (с валом и крышкой)
цена 3500 грн
откуда цифры такие ??
