Термостат от Гранты в наши авто? Обдумаем?
В 21.11.2016 в 13:37, MotorManiac сказал:
ты так и катаешься на 4898? как он себя летом показал? хочу и у себя сменить. Так же нашел 4898.87 такой же по размерам, но температура срабатывания ниже. Почему его не взял?
Бортовичек
О97 969 I7 36
  • Ответов 339
Популярные посты
Все последние пол года боролся с проблемой путём замены всех возможных деталей имеющих отношение к СО. Проблема сильно запутывалась тем что причин оказалось несколько. Бесконечные перегревы и раз
фотки давай, ссылки, а то так не особо понятно!
Радиатор закрывает заслонка! Если она кривая или не дозакрывается, тогда конечно тепло будет!Заслонка должна выполнять свою функцию! А краник и нафиг не надо!
15 часов назад, Сантьяго сказал:
А что за прокладка для инжа, которую на карб втулили ?
металопакет от спарцменов
10 часов назад, Atom.DP сказал:
Дядь я продаю сейчас б\у голову 11183 (калина 1.6 8 кл) , с новыми направляйками \ клапанами
пробег небольшой, все притерто \ подготовленно, комплектность полная (с валом и крышкой)
цена 3500 грн
откуда цифры такие ??
Ну бу голову с карбовой машины я тоже за 2500 купил.
А дальше я прейскурант не помню, т.к. я забыл его взять а потом мне его отказались давать.
Помню - снятие установка 2700, безуспешный ремонт старой головы 1600 (всё сёдла заменены всё переварено). В новой: каналы ГБЦ + сопряжение, камера, изготовление и замена втулок керамич, новые клапаны, пружыны, сальники, постель РВ на станке, шлифовка плоскости, выравнивание камер, выравнивание и уменьшение усилия на всех пружинах путём индивидуального изготовленя нижнего упора пружин, дальше не помню.
1 час назад, MrrDemaN сказал:
После первого испытания гранто вставки стало ясно что оно держит слишком низкую температуру - ниже чем на термосе 2108 с шайбой и не дотягивает до вилки нормальной температуры по штатному вольтметру.
Это совсем не дело, т.к. заметно сказывается на печке, от которой после -10 толку становится мало, по этому обязательно надо вставку на 92С.
У меня, как известно, небыло возможности ехать гонку/трекдни летом (ответственное гос задание по вопросам нац бесопастности) по этому экстремальных режимов летом пока не испытывал, но в обычной езде летом всё шикарно, что в прочем и так было ясно потому что поддерживаемая вставкой в 92С температура всё равно меньше той при которой включается карлсон.
  • 3 недели спустя...
В 23.11.2016 в 09:28, MotorManiac сказал:
С приходом холодов(-10 и больше) температура ОЖ была на больше 81 градуса по трассе, что маловато. было решено  менять вставку на погорячее,  Vernet TH4898.92J. В инете есть статья по переделке. Поставил я ее, по итогу по трассе при уличной около 0, температура ОЖ 96* что много)) Теперь жду новую вставку на 87* , Vernet TH4898.87J.
Бортовичек
О97 969 I7 36
  • 10 месяцев спустя...
В ‎23‎.‎11‎.‎2016 в 09:28, MotorManiac сказал:
Испытания системы грантастата с темоэлементом 92С на трек часе и в гонке показали резко негативные результаты. Летом (+32С)  больше одного круга проехать без карлсона не получается - потом надо круг остужаться. В гонке (осень) ехать можно сколько надо, но после остановки внтури всё закипает (сильно растёт температура ОЖ, печь не работает) - приходится держать обороты во время  остановки чтобы вода не "застаивалась" и не успевала закипать.
  • Like 1
3 часа назад, MotorManiac сказал:
может пробка на бачке или помпа?
6 часов назад, Atom.DP сказал:
Крышка бачка - лузар. Никогда не видел чтобы она травила. t кипения ОЖ замерен в кастрюльке = 108С, и это на свежем воздухе (ном давление).
Вставка 92С при  ОЖ - 100С выдавливает шток только на половину что приводит к открытию клапана в целом на 30..40%. Радиатор тоже Лузар, какойто улучшеный там где плоские тонкие трубки (вместо круглых с турбуляторами). Водяной насос? Тоже нет никаких симптомов и подозрений, ибо на ХХ t печки не падает.
Думаю это термовставка. По весне поставлю назад родную  т.к. к самому грантостату замечаний нету.
5 часов назад, MotorManiac сказал:
Тза СПОРТ рулит ... уже не первый ... атом думаю понял ... Как раз на холостом не е...бет ... а когда наваливаешь то крыльчатка прокручивается и температура ростет ... + термостат ... если алюминевый то только однт плюсы ++++  :o_bozhe::o_bozhe::o_bozhe:
  • Like 1
с ув. Kriket
10 часов назад, kriket сказал:
да да!
В 03.11.2017 в 21:26, MotorManiac сказал:
у меня стоит вставка на 87 градусов. уже больше года. полет отличный. Зимой меньше 86 не опускается по бортовику. летом по трассе больше 90 не видел
Бортовичек
О97 969 I7 36
В этом то и проблема, чего тут отличного?
