MrrDemaN Опубликовано 6 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2017 36 минут назад, MotorManiac сказал: В этом то и проблема, чего тут отличного? ты хочешь добиться градус в градус летом и зимой? Смешно... Возьми любую машину и посмотри на значение температуры. только не по стрелке, а по БК. там точно такой же разбег. для зимы 86* вполне достаточно по трассе. в городе само собой больше будет в пробках Или я не понимаю чего ты хочешь добится Бортовичек О97 969 I7 36
MotorManiac Опубликовано 9 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2017 В 06.11.2017 в 09:54, MrrDemaN сказал: ты хочешь добиться градус в градус летом и зимой? Ты, наверно, забыл о чём речь и зачем нужна более горячая вставка. Со стандартной гранто вставкой (87С) зимой холодно (хуже чем с любым другим термосом в котором тоже 87С). По этому нужно другую вставку. С вставкой на 92С зимой хорошо и летом проблем нету. Испытание в режиме гонок удалось провести только сейчас и тут всё плохо. Если у тебя грантовставка или её аналог на 87С то я в свою очередь не понимаю о чём ты, с нею должно быть зимой холоднее чем с любыми другими термосами (08,82,10).
MrrDemaN Опубликовано 9 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2017 3 минуты назад, MotorManiac сказал: Ты, наверно, забыл о чём речь и зачем нужна более горячая вставка. Со стандартной гранто вставкой (87С) зимой холодно (хуже чем с любым другим термосом в котором тоже 87С). По этому нужно другую вставку. С вставкой на 92С зимой хорошо и летом проблем нету. Испытание в режиме гонок удалось провести только сейчас и тут всё плохо. Если у тебя грантовставка или её аналог на 87С то я в свою очередь не понимаю о чём ты, с нею должно быть зимой холоднее чем с любыми другими термосами (08,82,10). посмотри ВНИМАТЕЛЬНО на грантовставку заводскую... она 82*. у меня при ее использовании по бк зимой температура была 78 по трассе. что прохладно. Потом я перешел на вставку 92*. и она мне не понравилась, зимой четко 91-92 держала, но в городе летом это ад. Так я и пришел к вставке 87*! 1 Бортовичек О97 969 I7 36
Turbodima Опубликовано 9 ноября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2017 У меня стоит 2110 термостат, по трассе падает до 78 градусов, схема подключения расширит бачек - на слив саксофона печка: из термостата в печку, и обратно в термостат. в машине не мерзну. Продам распредвал Нуждин 10.93 инж, б/у
MotorManiac Опубликовано 10 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2017 В 09.11.2017 в 17:12, MrrDemaN сказал: посмотри ВНИМАТЕЛЬНО на грантовставку заводскую... она 82*. Неужели разобрав грантостат я бы такого не заметил? Но мне не лень ещё раз посмотреть - на грантовставке вообще нету никаких обозначений, могу показать. Про 82С вообще в природе впервые слышу, есть какое-то фото? Так что я в свою очередь могу напомнить внимательно посмотреть на график и соответственно температуру.
MrrDemaN Опубликовано 12 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2017 В 10.11.2017 в 20:16, MotorManiac сказал: Неужели разобрав грантостат я бы такого не заметил? Но мне не лень ещё раз посмотреть - на грантовставке вообще нету никаких обозначений, могу показать. Про 82С вообще в природе впервые слышу, есть какое-то фото? Так что я в свою очередь могу напомнить внимательно посмотреть на график и соответственно температуру. я сказал свое мнение выше и так катаюсь не только я и все всех устраивает! открой драйв2... там 99% людей меняют вставку на 87 или 92 градуса изза того что зимой тепература двигателя по трассе не больше 80*! Не веришь другим, притули БК и сам посмотри. И письмо Автоваза можешь поискать, где они указывают что темпратура открытия грантовского термостата 85*, НО +- 8(Восемь) градусов! это нормальный разброс? Бортовичек О97 969 I7 36
MotorManiac Опубликовано 13 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2017 18 часов назад, MrrDemaN сказал: я сказал свое мнение выше и так катаюсь не только я и все всех устраивает! открой драйв2... там 99% людей меняют вставку на 87 или 92 градуса изза того что зимой тепература двигателя по трассе не больше 80*! Не веришь другим, притули БК и сам посмотри. И письмо Автоваза можешь поискать, где они указывают что темпратура открытия грантовского термостата 85*, НО +- 8(Восемь) градусов! это нормальный разброс? Разве кто-то спорит что штатная вставка грантостата холоднее любого другого термоса? Разве кто-то спорит что для решения проблемы ставят другие термоэлементы? Вот лично я не верю про вставку 82 и даже 85 градусов, т.к. это противоречит экспериментальным данным. Я не верю компетентности 98% постам в т.ч. на драйв2 как я упоминал в посте ссылку на который рекомендовал прочитать. Могу допускать что при применении НЕ подходящей по размерам для грантастата вставки на 87С (как делают почти все на драйве) в итоге грантастат может показать какието компромисные результаты.
MrrDemaN Опубликовано 13 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2017 2 часа назад, MotorManiac сказал: Разве кто-то спорит что штатная вставка грантостата холоднее любого другого термоса? Разве кто-то спорит что для решения проблемы ставят другие термоэлементы? Вот лично я не верю про вставку 82 и даже 85 градусов, т.к. это противоречит экспериментальным данным. Я не верю компетентности 98% постам в т.ч. на драйв2 как я упоминал в посте ссылку на который рекомендовал прочитать. Могу допускать что при применении НЕ подходящей по размерам для грантастата вставки на 87С (как делают почти все на драйве) в итоге грантастат может показать какието компромисные результаты. погугли, стандартная там 85*, хотя по факту работает в диапазоне 78-82! какая не подходящая по размерам вставка 87*? она точно такая же как у тебя стоит на 92* один в один, но с чуть раньшей температурой срабатывания.И доработки требует точно такой же: уменьшить диаметр наружный наждачкой на 1мм. У меня в БЖ есть маленькая запись об этом. Бортовичек О97 969 I7 36
MotorManiac Опубликовано 14 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2017 Работа вставки по факту - на графике, это 88...96 от края до края. Просто сама схема с грантостатом более эффективная по этому в итоге ОЖ холоднее чем с обычными термосами несмотря на то что они работают в том же диапазоне. Если вставка 87С конструктивно такая как у меня и с той же доработкой то другое дело. Однако и при вставке 92С проблем нет летом, и нет проблем на трассе при скорости около 200.
MrrDemaN Опубликовано 20 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2017 В 14.11.2017 в 11:18, MotorManiac сказал: Работа вставки по факту - на графике, это 88...96 от края до края. Просто сама схема с грантостатом более эффективная по этому в итоге ОЖ холоднее чем с обычными термосами несмотря на то что они работают в том же диапазоне. Если вставка 87С конструктивно такая как у меня и с той же доработкой то другое дело. Однако и при вставке 92С проблем нет летом, и нет проблем на трассе при скорости около 200. Доработки 1 в 1. Если проблема только во время гонок то смотри в сторону увеличения самого радиатора. или допвентиляторы охлаждения Бортовичек О97 969 I7 36
