BETAGUN 1 Опубликовано 13 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 (изменено) Короче ситуация такая... Появился писк как мне кажется это переднее левое колесо но симптомы странные, когда машина совсем холодная например с утра то не пищит но как только я проезжаю 3-4 км начинается веселье. "Иногда" прошу заметить это слово - перестает пищать, это случается в моменты переключения передач когда выжато сцепление либо когда поворачиваю руль влево но это не всегда помагает... короче ахенея полная, куда бежать за что хвататься ума не приложу. Прилагаю видео может так будет легче понять чем лечить по фотографии! Изменено 13 ноября, 2013 пользователем BETAGUN Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vrc 14 Опубликовано 13 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 Короче ситуация такая... Появился писк как мне кажется это переднее левое колесо но симптомы странные, когда машина совсем холодная например с утра то не пищит но как только я проезжаю 3-4 км начинается веселье. "Иногда" прошу заметить это слово - перестает пищать, это случается в моменты переключения передач когда выжато сцепление либо когда поворачиваю руль влево но это не всегда помагает... короче ахенея полная, куда бежать за что хвататься ума не приложу. Прилагаю видео может так будет легче понять чем лечить по фотографии!Будешь в Донецке - подъедь, послушаем. 095 163 7667, Игорь Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BETAGUN 1 Опубликовано 13 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 (изменено) Будешь в Донецке - подъедь, послушаем. 095 163 7667, ИгорьДа в том то и дело что не буду... Я теперь в Киеве живу! Может здесь кто откликнется, ну или хотя бы подскажет в какую сторону копать! P.S на 8й секунде я переключаю передачу и звук пропадает... что это может быть ребята? Помогайте.... Изменено 13 ноября, 2013 пользователем BETAGUN Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 13 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 Короче ситуация такая...ставлю или на подклинивание тормозной колодки (легко проверить легонько нажав левой ногой на тормоз во время плавного разгона)или ступичный подшипник (что более подходит под описание)колесо не нагревается \ перегревается ??потрогай тормозной диск и колесный (в районе ступицы) Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maxtor 4 Опубликовано 13 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 Да в том то и дело что не буду... Я теперь в Киеве живу! Может здесь кто откликнется, ну или хотя бы подскажет в какую сторону копать! P.S на 8й секунде я переключаю передачу и звук пропадает... что это может быть ребята? Помогайте.... не знаю по звуку такой не такой , бывает камешок попадает под диск тормозной между щитком защиты и тормозным диском ближе к ступице . звук тож не постоянный как карта ляжет но оч громкий . чтоб узнать нужно снять супорт и торм диск перед прошивкой необходимо выгрузить драйвер "кривые_руки.dll " Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pavlik21103 0 Опубликовано 13 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 мне похоже что что-то попало под защиту на тормозах, включи заднюю и резко газу назад, мне помогало Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
porsche21011984 2 Опубликовано 13 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 было такое из-за некачественных колодок (в них прям камни с 10 копеек были)! 0509304970 Юрий Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GLINKA777 7 Опубликовано 13 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 P.S на 8й секунде я переключаю передачу и звук пропадает... что это может быть ребята? Помогайте.... нагрузка с колеса пропадает, и не пищит..., а если просто разогнаться и катиться то пищит? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BETAGUN 1 Опубликовано 13 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 (легко проверить легонько нажав левой ногой на тормоз во время плавного разгона)Завтра попробую...потрогай тормозной диск и колесный (в районе ступицы)тоже попробую, отпишусь...нагрузка с колеса пропадает, и не пищит..., а если просто разогнаться и катиться то пищит?Тоже как говорится как карта ляжет... то пищит то нет. Эта херня меня постоянно сбивает с толку, влево поверну не пищит потом чуть чуть проеду снова поверну влево - пищит! Тоже самое когда катишься, бывает пищит бывает нет... вообщем я совсем запутался! Завтра попробую притормаживать на разгоне, ну и на нагрев может что то да прояснится! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 13 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 Колись було схоже, оказалось камінчик попав між торм диском і защітою, 3 дні їзди не міг поняти. Потім зняв колесо, відігнув защіту на торм диску, а звіти випав камінчик. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
