21099i "Моих 99 проблем"
Усилитель можно не проклеивать вообще.
Линзу я бы не делал, максимум можно в месте где динамик вибру проклеить в два слоя (ну это не критично - я себе не делал).
Перемычки лишними не будут точно, можно поделать.
Но если по уму то лучше их сделать не такими как на фото, а жесткими. Или вообще как вариант делают - вырезают на всё отверстие фанерку, и прикруыивают ее.
  • Ответов 595
Популярные посты
Сам не могу поверить, но ШЕСТЬ лет назад я купил неполный комплект кондиционера и поставил практически сразу доп. радиатор, компрессор и печку с рециркуляцией и испарителем внутри. А потом долго все т
Когда был во Львове, прикупил на блошином рынке такой плакатик себе в офис) Если гугл переводчик не врет, то написано: "Воображение позволяет Вам перегнать свое время" П.С. @shkrek может закритикует м
Решили выехать с другом помучать зимнюю резину на еще холодном, но уже весеннем треке) Очки не для понтов, солнышко уже сильно слепит)   Напомню, на треке я впервые на своей машине
Ну с линзой тут как у тебя с здт - вроде и не надо, но так хочется сделать как у систем соревновательного класса :nyam: :nyam: :nyam: .... От ее наличия хуже не станет же???
А перемычки постараюсь с какого то профиля сделать, чтобы были жесткими.
Фанеры нет, думаю как вариант "по уму" можно еще вырезать по форме отверстия с листа метала и сверху его обклеить виброй.
ВАЗ 21099        Chevrolet Volt
Можно и вырезать из металла, но не думаешь что оно будет тяжеловато?
Разве что из какого-то алъминия, типа очень плотной фольги.
Про вес учту. А так уж буду смотреть что смогу найти.
  • 1 месяц спустя...
Всем привет! Движется моя сборка совсем по немножку. Даже больше все равно розбираю, нежели собираю. Так был демонтирован задний усилитель кузова под покраску и для удобства шумки задних арок.
С шумкой, кстате, буду эксперементировать. Достал я себе немного материала Tecsound ft 75. Это типа уже готовый бутерброд шумопоглотителя синтетического войлока (который типа влаги не боится) и шумоизолятора.
Вот так он выглядит
Вибра уже поклеена и на нее будет клеится на 88ой клей тексаунт войлочным слоем вниз. А вот по рекомендации производителя верхний слой нужно спаять тех феном. Интересно что с этого выйдет.
Ну и не взирая на то, что материал "влаги не боится" клеить буду им только арки и моторный щит.
Изменено пользователем Mustang-1991
Так же обнаружыл порваный патрубок от краника печки до термостата. Завтра куплю и поменяю. Так же пора поменять патрубки на радиатор пока охаждайка слитая. Ну и поставлю ранее приобретенный краник печки керамический.
Брал его у Атома еще год пол назад, оказался брак небольшой. Антон как всегда без вопросов поменял.
Ну и вообще думаю стоит за это его отдельно отметить. :clapping:
Думаю, что именно в ситуациях с обменами, браками и т.п. и можно вычленить действительно чесных и нормальных продавцов, так как каждый продаван может перепродать товар, но вот когда возникают проблемы одни начинают с брызгами слюни в лицо доказывать твою не правоту, а нормальные продавцы еще и несут какую то ответственность за свою деятельность и проданый товар.
P.S. 1: Это не значит, что покупатели всегда правы.
P.S. 2: Я знаю что быть честным продавцом не всегда легко и выгодно (помню тему с возвратом рулевых реек Автовазовских), но так правильно и так должно быть.
Так же по рекомендации Халка снял шумку с филенки двери. В процессе снятия понял, что вот я уже приклеил ее на совесть.... :wacko::mega_shok:
Отдерал кусками.
Сегодня занимался сборкой своего конструктора.
Кажется там через ж установлено уплотнитель заднего стекла.
Только не могу разобраться как должно быть правильно? Может кто то подскажет снаружы или внутри должен идти второй слой уплотнителя (виделен красным)? А то он то снаружы, то внутри....
во внутрь
во внутрь
Спасибо! Завтра позаправляю правильно!
Спасибо! Учтем)
А на иридийках тоже такой зазор делать нужно?
Увеличение зазора на свече приводит к повышенной нагрузке модуля зажигания ,катушки и соответственно потре***емого тока.Оптимально 0.8......1,0мм. Ставил зазор 0.8 на инжекторе,при нулевых проводах, разницы не заметил. на силиконе ,который выгорает года через два, и на нулевых проводах разница ощутима.
Причем свечи обычный "энгельс" ,смысла в кутых свечах не вижу никакого.
Изменено пользователем andre61
